Montblank или Rehau?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Модей, 19.08.14.
  1. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    Добрый! У знакомого фирма по производству и монтажу окон и т. п. Мы лет 13-14 назад заказывали у него окна Rehau в квартиру. Сейчас хотим заказать в загородный дом. Он говорит, что нет смысла брать Rehau, т. к. есть то же самое, но дешевле, т. е. Montblank. Дело в том что рехау у нас простояли 14 лет практически без проблем, а вот с монтбланком мы не сталкивались. Если есть у кого опыт использования или монтажа, поделитесь соображениями. Спасибо:hello:
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Какая фурнитура стоит у Вас на Рехау и какую Вам предлагают на Монблане?
  3. Модей
    Модей
    Модей
    Это было 14 лет назад, вряд ли я смогу вспомнить какая фурнитура. Это не имеет в принципе значение. Исходим из того что фурнитура условно одинаковая. Меня больше интересуют теплопотери. И есть ли смысл брать подешевле вариант.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Как раз это основное.
    В куске ПВХ могут отличаться характеристики тепловые (посмотрите на сайтах производителей), состав материала и армирование...на эксплуатацию это влияет, но не много.
    Резинки, фурнитура - рабочие элементы. Это важное.
    Стеклопакеты - одной и той же конфигурации мало чем отличаются (напрмие двухкамерный 30мм и двухкамерный 40мм), есть разница по теплопотерям в добаление "девайсов" (покрытия стекла, газы, рамки).
    Что лучше не скажу. Так как тут еще важный момент какой марки Рехау и Монблан и где сие все производится (качество сборки).
    поехали дальше...монтаж и материалы
    конфигурации изделия (например естественно створка 1000*1000мм будет проблемная, чем створка в 500*1000мм) и т. д
    режим эсплуатации
    так что в "купе" все это показатель.
    И если учесть что есть для каждого понятие "без проблемная эксплуатация" разная и в каком месте (тип помещения), то вообще сравнивать устаните.
    Это если по хорошему.
    А по плохому, да Рехау известнее, чем Монблан, но что это значит...ни чего ровным счетом.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самый страшный вопрос для оконщиков - какой кусок пвх лучше. На него нет ответа.
    Что Вы хотите сравнивать, Монблан или рехау ? Что будет престижней и с меньшими теплопотерями - Рехау генео или Монблан эко ? Монблан гранд или рехау блиц ? В первом и во втором сравнениях победители с разными торговыми марками.
    Страшная ошибка это недооценка фурнитуры, формулы стеклопакета и т. д. Это более серьезный вес в изделии, чем марка профиля.
    Хорошая оконная конструкция это -
    хорошо смонтированное
    хорошо собранное
    из хороших комплектующих
  6. Модей
    Модей
    Модей
    :)]спасибо за ответ. Мы уходим от темы. Я не производитель окон и не монтажник. Берем условно одинаковые компановки с одинаковой фурнитурой, с одинаковым по толщине профилем, стеклом и воздушной камерой. Монтаж пусть тоже выполняют одна и та же бригада. А теперь снова мой вопрос - есть ли смысл платить за рехау дороже или это наценка за марку?
  7. Модей
    Модей
    Модей
    Так вопрос только в этом и был! Я не говорю что фурнитура не имеет никакого значения. Я говорю о том она не имеет отношения к сути моего вопроса. Еще раз, мы берем одинаковую фурнитуру, одинаковые профили и т. п. (написал выше) и сравниваем двух производителей. Итак, опять возвращаемся к моему вопросу - есть ли смысл переплачивать? Теперь уже понимаю, что мой знакомый был прав - смысла нет, проще взять монтбланк.
    Спасибо за ответы.
    Есть еще вопрос. Мне на форуме один эксперт сказал что на мое окно 3150*1500 мм с двумя перемычками, мне не дадут гарантию, т. к. по госту все что длиннее 3000 мм нужно делать по типу как соединяется балконная дверь с окном, т. е. грубо говоря будет не одно окно 3150 мм, а например два - 2000+1150 мм склеенных между собой. Так ли это? Просто я обзвонил несколько фирм и все как один утверждают что проблем нет, гарантию дадут, а про этот гост они ни разу не слышали.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уже ответ был дан. Нет никакого смысла сравнивать два куска пластика. Одного уровня и цена у них будет одна или отличаться минимально. Так что нет переплаты за имя.
    Вы обзванивали фирмы, имеющие неграмотных продавцов окон. Ограничения есть, они просто про них не знают.
    Если же конструкция глухая, не намного превышает допустимые габариты - могу нарушить правило .
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Пожалуйста:)
    Боюсь только пользы Вам мои советы и Андрея не дали.
  10. леди Litlle
    леди Litlle
    леди Litlle
    Когда я выбирала себе окна в квартиру, мне понравился ответ менеджера одной фирмы: можно купить самое дорогое окно и установить его "ногами", а можно выбрать профиль подешевле и установить его правильно - "руками". Думаю, смысл вы поняли)
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А вы посмотрите на долю стеклопакета в общей площади окна... Это про 5- ... 7- камерные профили...
    Ну даст он вам относительное улучшение аж 10% Ну или даже 20!... Только все эти цифры сразу потеряются, т. к. основные потери через стеклопакет.
    Стеклопакеты выпускают 3 фирмы в МО. И они удивительно одинаковы.
    У меня 5 лет стоит Монблан. На даче. Nord70 c 40 стеклопакетом. И никаких проблем. Брал из за цены.
    Ставил сам.
    Фурнитуру тоже выбирал сам. Выбрал дорогую и (по отзывам) очень надежную.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы ошибаетесь, при том очень сильно .
