Современные силиконовые краски
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем александр цибанов, 09.02.09.
  1. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    День добрый! Форумчане,кто использовал современные силиконовые краски-шпатлевки?Наносятся в .ч. краскопультом. Видал год назад на стройвыставке эту штуку нанесенную на кусок газобетона,попробовал оторвать-"резинка" упругая и вроде держится неплохо,толщиной где- то мм 2. Сказали что газобетон штукатурить не надо,только огрунтовать и неровности с щелями убрать и вроде все ОК-можно наносить. Только как называется я не запомнил...Может кто в курсе.а то подходит время фасад делать.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я красил силиконовой краской с силиконовым грунтом (система). Перед этим шпатлевал мелкие дефекты обычной фасадной шпатлевкой (финиш белого цвета). Шпатлевку-краску у нас не встречал. Скорее всего вы имеете в виду фактурную (структурную) силиконовую краску, такая с камешками создает "шубку". Попробуйте в гугле по этим словам.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Возможно, Вы имеете в виду полимерную штукатурку? Я такую тоже видела на выставке. Естественно, название из головы выветрилось напрочь :). Не уверена, что многие её уже испробовали, технология относительно новая, как я понимаю. И недешевая.
  4. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    AIVD,
    а как силикон на предмет паропроницаемости? Или изнутри у вас пароизоляция? Или у вас силикатная краска?
    Дом - тож газобетон, а скоро весна, - читай, стройка, вот и пора решать по отделке.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Силиконовая краска самая паропроницаемая из всех, ее рекомендуют для газобетона. Силикатная то же неплохо, но на фасаде ее эксплуатационные качества хуже, поэтому ей можно внутри для экономии (силиконовая одна из самых дорогих).
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    В курсе: stuc-o-flex
    Из недостатков - ценник.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Это акрил, а вопрос был о силиконе. Для газобетона рекомендую все же последнюю.
  8. geogen
    geogen
    geogen
    Здравствуйте! Есть пара вопросов...
    1. Подскажите, пожалуйста, краску для фасада! Есть аболитовый дом, сейчас штукатурится по оцинкованной сетке цементно-известковой штукатуркой - 2 лопатки цемента, 1 лопатка извести гашеной и 18 лопаток песка ),
    через 2 недели хочу покрасить силиконовой краской без шпаклевки - риски от песчинок не смущают, а даже нравятся... Заранее был куплен грунт церезит СТ-17, краску хотел тоже церезитовскую, но сейчас прочитал про капарол, очень хвалят... Лучше ли он, чем церезит и можно ли капаролом по церезитовскому грунту?
    2. Углы собираюсь декорировать клинкерной плиткой. приклеится ли она на стены, покрашенные силиконовой краской?
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    силиконовая краска для штукатурного фасада
    Если выбирать между Церезитом и Капаролом, то последний даст значительную фору. AmphiSilan-Plus - оптимальный вариант, ляжет и СТ-17. Первый слой разбавьте на 10%, второй на 5% и получите отличный результат.
    А вот здесь большую роль играет хороший грунт с хорошей адгезией
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Здравствуйте!
    Скажите пжлста, как результат?
  11. geogen
    geogen
    geogen
    Покрасил Баумитом, решающим стал объем банки, церезита либо немного не хватало по расчетам, либо оставалось много, если купить две, а Баумит - взял несколько пробников по килограму, уже не помню - не бесплатно ли вообще... Понравившийся цвет заказал большую банку, 25 кило вроде, и с пробниками хватило на весь домик в 2 слоя - на одной стене, где окон нет - окошки пробными цветами изобразил) смотрится красиво, матово, не отваливается, где микротрещины в штукатурке появились - они же при близком рассмотрении видны на краске, но с нескольких метров уже не заметны
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо за ответ, можно еще насколько вопросов? :)
    сколько метров квадратных?
    а фотографий нет? :|:
    те краска трескается вместе со штукатуркой?
  13. geogen
    geogen
    geogen
    Около 70 кв м, может чуть больше, фотки после покраски только издалека и плохого качества под рукой, там ничего не разобрать, а трещины - да, со штукатуркой, как единое целое - видно от перепадов температуры на солнечной стороне появились после зимы нитевидные (.
    Вот фото процесса покраски пробниками
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А в рекламе пишут о растяжении краски на трещинах до 2мм:(
  15. geogen
    geogen
    geogen
    Не знаю, может слой тонковат... мы кисточкой размазывали, жирный слой не делали, но трещинам до 2мм оооочень далеко, они тонкие, может - четверть миллиметра, но скорее всего еще меньше...
