1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 44
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    так а пыли же будет больше в трубах скапливаться? они ж электризуются от трения потока воздуха о стенки. Или нет? У нас я такую трубу нашел минимум по 160 р. А так удобнее конечно - кинул их куда надо по чердаку и делу край, тока вот радиус изгиба минимальный великоват, торчать сильно будет - утеплять неудобно.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня при помощи досок радиус уменьшился. В лагах высотой 25 см поворачивает на 90 градусов. На чердаке так не делал, радиус вышел чуть больше, но там и так полно утеплителя сверху трубы.
    В заводских системах для этих труб есть специальные металлические короба, которыми они оконечиваются. Я поленился их заказывать.
    Если и будет, то основная масса будет копиться на вытяжке (на приточке будет стоять фильтр G3). Не думаю что они серьезно заузят проходной диаметр. Раз в пятилетку (или десятилетку) можно будет ершик прогнать.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очередной месяц прошёл. Толком не работал. Жду новогодние праздники.
    Ноябрь был тёплый. Средняя температура составила 0 °С в доме 23-24 °С
    Расход электроэнергиии 2230 кВт-ч.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Блин, я забил на счётчик, вернее перестал следить за ним. Но судя по прошлому году, ТН как то печально будет отбиваться... возможно даже никогда. Я за год заплатил 20 тысяч, за все про все. Сейчас думаю о СП и гибридном инвенторе. Вложения вроде как меньше а экономия примерно такая же. Если ещё примут закон о двухсторонних счетчиках, то вообще весело будет. Куда только летом девать энергию? Думаю что оптимально СП надо иметь на пару кВт, зимой подмешивать энергию для отопления, летом греть бойлер с водой. Затраты в районе сотки, окупаемость примерно 12 лет. По слухам оборудование должно выстоять этот срок легко. Примеры на форуме есть.
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А какая площадь стен получается?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стены 275
    окна 30
    двери 9
    Была бы возможность приспособить его для охлаждения летом, тоже задумался бы.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да можно, клапан четырехходовой и пихать его в приточку, вернее радиатор. Но по моему регулировать зонально уже не получится. А остужать полы... они и так летом не очень комфортны на ощупь. Хотя на первом этаже и так комфортно, второй этаж остужать радиаторами. Впринципе идея неплохая, ТП кранами закрыть и все. Но вроде как панели интереснее и в этом случае, жарко когда солнце, и электричества от панелей много когда солнце.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Радиаторами и полом много не охладить. На радиаторах ещё и конденсат может выпасть.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Влом считать. Но вроде для отопления хватает радиаторов и пола. А конденсат будет точно.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот и новогодние каникулы подходят к концу. За 10 дней поработал по дому всего 3 дня, но ударно. Интернет паршивый слайды будут чуть позже. Пока опишу расход за декабрь.
    Средняя температура декабря составила -5,1 °С в доме 22-24 °С
    Расход электроэнергиии 2700 кВт-ч.
    Чувствуется что скоро выборы, тарифы на воду, газ и электричество не изменились. Обычно повышались с 1-го января и с 1-го июля.
    Мысль о тепловом насосе вместо газа закрадывается всё глубже и глубже.
    Эмпирическим путем, для этого пришлось включить коллектор теплого пола второго этажа (2 смонтированные ветки из 6), установил что при -10 на улице и +23 дома, температура подачи +28, насос на 2 скорости. И если верить всяким японцам и китайцам, то СОР при таких условиях около 3.
    А в целом, мне больше нужен тепловой насос на охлаждение дома, чем на отопление. Так как более подробные расчеты показали десятки тысяч кубов/час расхода при применении грунтового воздушного теплообменника в роли кондиционера. То есть напрашивается канальный кондиционер. А они, насколько я понял, все полупромышленные, соответственно внешний блок может быть с возможностью подключения двух, трех, четырех и т. д. внутренних блоков. Разница между 1 канальным и 2 канальным внешним блоком не существенна.
    Если установлю канальный кондиционер, то он сможет соответственно догревать приточку, что может ещё немного понизить температуру подачи.
    Короче получилось сочинение "почему я хочу тепловой насос".
    P. S. Победил гул насоса на 2 скорости. Для этого просто ослабил крепления коллектора к стене.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пора возобновить повествование, а то как то медленно работается.
    Собрал каркас потолка в коридоре второго этажа и зашил гипсом.
    В качестве люка использовал скрытый люк гиппократ
    Между люком и каркасом всё герметично, сделано обрамление из досок.
    Возвращаясь к вопросу проклейки пароизоляции, обычный серый скотч вполне прекрасно держится.
    По какой то неизвестной причине, вывод фанового стояка от раковины, был проложен через спальню. Зачем так сделал остаётся для меня загадкой. Залез на чердак и переделал по нормальному.
    Заодно проинспектировал состояние кровли и утеплителя. Холодно и сухо.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Собрал потолочный каркас в остальных комнатах. И немного на стенах.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Немножко фишайя для оценки обстановки
    Участки потолка расположенные у карниза кровли, дополнительно утеплил на ширину 120 см и толщину 5 см.
    Наконец дошли руки до устранения просевшей эковаты. По случаю у товарища был изъят тепловизор для андроида.
    Было:
    стало:
    и после того как вставил минвату в каркас.
    Эковату пушил в 60 литровом ведре
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну и собственно стена в виде обычной фотографии
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И так, в январе нагорело 3200 кВт-часов при средней температуре -9,5°С. В доме 23-24.
