Дачный душ для Бабы Яги
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ApElSeeNkA, 19.08.14.
  1. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Начну чуть-чуть издалека...
    Я начинающая садоводоогородофилка) Имею дачку - стандартные 6 соток) Тягу к свежему воздуху, еде грязных ягод с куста и хождению в деревянный туалет привили еще родители в глубоком детстве)
    Вот и сейчас, имея свою дачку, но, пока, не имея тех кому можно это привить, решила я ее благоустроить. Строений на даче мало..хотя сказать по правде только два - вышеупомянутый деревянный туалет и сараечка, в которой я иногда ночую. А после трудового дня так хочется чистоты!) А ждать пока построю нормальную баню терпения не хватит - хочу жить на даче сейчас!)
    Перечитала тут все темы...про баки покупные и не покупные, пластиковые и железные..и выбрала самый, для себя, лучший вариант. Смету я приведу чуть позже.
    Поехала на стройрынок, купила бочку 80л, всякие фитинги, ТЭН с терморегулятором на 1,5кВт и давай ваять из нее такой долгожданный душ)
    ТЭН расположила снизу, снизу же будет и излив, сверху отверстие для наполнения и для выхода воздуха, все отверстия решила делать в крышке – подумала, что если продырявлю саму бочку и в итоге система не заработает, то имея все отверстия в крышке сохраню хоть для садово-огородных дел хорошую пластиковую емкость)
    Но, забегая вперед, мои страхи были напрасны)
    Получился вот такой бак, чем то смахивающий на самогонный аппарат)
    Отдельно был шнур, вилка, и ТЭН - соединила все это в рабочий орган) Получился кипятильник)
    ТЭН, как уже говорила, с терморегулятором...от 0 до 80 - вполне неплохо
    Купила еще сантехнический герметик, что бы вода не подтекала, в маге так же докупила к ТЭН ответную гайку и 2 прокладочки...из паронита.
    Промеряла резьбу...наметила на крышке и прорезала отверстие - чуть меньшее, чем резьба, затем на ТЭН одела одну прокладочку вкрутила в крышку, одела вторую прокладку и закрутила гайкой) Между прокладками и крышкой везде нанесла герметик)
    Когда герметик высох подчистила его излишки) И провела гидравлические испытания) Испытания пройдены)
    В итоге получился вот такой бак, чем то смахивающий на самогонный аппарат)
    Не хватает только отверстия для стравливания воздуха. Испытания теперь уже по нагреву так же успешно пройдены, за час вода нагрелась до 60градусов. Ни один элемент не протек, в том числе и сама крышка бочки.
    Осталось сделать "воздушное" отверстие и прикрепить крышку для ТЭН - чтобы вода на зажимы не попадала.
  2. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    А теперь чуть - чуть поподробнее про Бабу Ягу)
    Выбор самого строения так же дался мне нелегко...сначала хотела скучный каркас из евровагонки...потом думала над более бОльшим строением...чтобы и душ и раздевалка и мойка и все на свете)
    И встал извечный вопрос чем оббить, чтобы и красиво и не затратно, ведь одна только вагонка обошлась бы в 2 тысячи...
    Но нашелся вариант посимпатишнее) Рядом со мной есть лесопилка, где просто выбрасывают отличные спилы бревен) А если повыбирать то и вообще - загляднье) и тут...в голову отчетливо поселилась избушка на курьих ножках!)...Тут же с машиной поехали на лесопилку выбирать спилы, чтобы были более или менее пригодные для обшивки каркаса...)
    По мере обшивки придется еще раз съездить, а пока о ножках! Эта тема будет интереснее для мужчин)
    Где же взять ножки...ооо! Чурки!) Почему бы и нет! И вот завтра 2 отличные березовые чурки надеюсь будут у меня) Заказала длиной 700мм и диаметром от 400мм...сказали выберут - посмотрим)
    По мере строительства я буду делать фотоотчет...а пока у меня небольшой рядок вопросов.
    Планирую сделать в качестве пъедистала - плиту толщиной 15-20см...обработанные чурки заглубить на 20см, закрепив их еще и уголками...затем на них пойдет фактурная штукатурка и будут сделаны ножки) Как вам?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @ApElSeeNkA, есть женщины в русских селениях! :super: Только вот на мой перестраховочный взгляд неплохо было бы все соединения труб и шлангов укрепить хомутами.
  4. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    А, дак, да, спасибо!) Закреплю конечно, это просто был первый запуск :) Когда он будет закреплен в строении, то конечно хомутиками) Спасибо!)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это точно. Вот только как Вы воду заливать в этот самогонный аппарат будете?
    Ведь воду заливают в бочки с верху.
  6. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Дак она сверху и заливается) Трубка рядом с ТЭН это излив в лейку, а верхняя - это заливка :)
    Рабочее положение бочки - на боку :)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как замеряли и для чего такая температура? Рука нормально выдерживает 50гр но мыться при такой температуре нельзя слишком горячо. А Вы аж 60гр. поставили чтоб греть окружающую среду лучше.
    У меня на накопителе 40гр. установлено вполне хватает чтобы помыться четверым.
  8. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Для эксперимента поставила 60гр. за сколько времени. Посмотрим по емкости, может второй бак поставлю, чтобы вдоволь полоскаться :)
  9. Малкиель
    Малкиель
    Малкиель
    Белгород
    Сколько труда... А просто бак для душа на солнышко поставить было не вариант?
  10. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Нет) Вот если будет летом солнышко, то можно и без водогрейки) а если будет как этим летом...ни единого жаркого денечка, то водогрейка мне в помощь)
  11. Kvist
    Kvist
    Kvist
    Что значит этим летом ни одного жаркого денёчка? Вы на северном полюсе находитесь? Лето шикарное, ни дождей ни холода!
