Мой деревянный забор, сухая строганная доска
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем baziliy, 19.08.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Всем доброго времени суток, расскажу про свой забор.
    История постройки забора началась внезапно, просидев неделю отпуска в ожидании материала на постройку дома и, поняв, что его вовремя не привезут. Было экстренно решено строить забор. Статья расходов хоть и не запланированная, но все равно необходимая. В общем утро субботы 19 июля отправился на лесопилку в поисках сухой строганной доски. Да, забор изначально планировался из доски 100х1500мм с металлическими столбами и деревянными прожилинами из доски 100х40х6000. Поэтому какой материал брать вопросов не было. На местной базе было куплено 2 куба строганной доски, 1 куб доски на прожилины, затем заказаны 25 мет. столбов 2500х51мм и закуплен акватекс полисандр 20 литров на покраску штакетника. В последствии акватекса пришлось докупить еще 30 литров. Весь материал привезли уже к обеду и начался процесс покраски. 7.JPG .
    Красить уложенную в куб доску очень удобно и быстро, на все ушло порядка двух не полных дней, а если часами, то около 6 часов.
    Мы с тестем, тем временем, занимались бурением лунок ручным ямобуром и высталвением столбов по уровню. Глубина лунки 1200мм. дальше подсыпка щебнем до уровня и заливка бетоном (Щебень, песок, цемент ручного замеса). В выставлении уровня столбов очень выручил лазерный нивелир с приемником (теперь я понял что приемник незаменимая штука). Из одной точки мы пробили и выставили все 25 столбов с минимальными временными затратами.
    После чего, приступили к замесу бетона (в следующем году я все таки куплю бетономешалку :))
    В процессе цементирования участие принимали все помощники :) 1.JPG
    Все столбы зацементировали примерно за 2 дня. 1 день одна часть столбов, 2 день вторая часть с прикручиванием прожилин на первую. За 2 дня были зацементированы и прикручены прожилины.
    Потом прикрутили прожилины болтами к столбам.
    И, наконец, самое легкое и интересное - прикрутили уже крашенную строганную доску к прожилинам.
    В планах пройти еще 1 слой акватексом, для равномерного окрашивания, т. к. в штабеле видны подтеки и въездная группа, ворота и калитка, но, там хочется залить полностью ленту на длину 12 метров. Поскольку отпуск закончился, к ним пока не приступали.
    Трудоемкость 60 метров столба: ровно неделя.
    По деньгам:
    Акватекс 1600х5 = 8000р.
    Столбы 25шт* 440р = 11000
    Болты, гайки, шайбы = 1000
    Штакетник = 30000
    Прожилины = 6700
    Цемент часть была. докупал еще на 1000р.
    щебень был на стройку.
    Итого: 57700
  2. Pavel177
    Pavel177
    Pavel177
    Коломна
    Здравствуйте ! Хороший забор получился. какое расстояние между штакетинами делали ?
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Доброго дня, расстояние между штакетинами делал на толщину этой штакетины (примерно 2см). Т. е прикручивал сначала первую штакетину по уровню, потом метра через 3 временную, натягивал шнурок для обозначения высоты и гнал весь ряд, прикладывая торцом штакетину, чтобы обеспечить одинаковый зазор. Поскольку доска сухая строгая геометрия у штакетины позволяет. Можно уровень прикладывать, но у него толщина больше.
  4. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Фото можно с человеком на фоне забора? Тоже хочу несплошной забор высотой 150 сделать, вот думаю как будет смотреться.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Попробую сделать, там где я держу столб - это его реальная высота, штакетник чуть выше самого столба идет.
    Нашел старую, не совсем у забора, но близко
  6. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Отлично. Больше не надо. Последние сомнения развеяны.
  7. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @baziliy, зачОтный забор. Будем делать такой же, но 2 метровый.
    И сверху прибьем металлическую планку, чтобы влага не портила торцы.
    И вы прибейте, дольше прослужит.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    2 метра вашпе хорошо. :) металлическая планка немного портит на мой вкус и цвет. Весной (вернее скоро) предстоит доделать ворота и въезд, хочу ленту залить на всю ширину 14 метров либо только под въездную группу (ворота и калитка) чтобы гуляли в одной плоскости. Особенно актуально когда техника заезжает тяжелая.
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Нам тоже это предстоит. На 20 метрах установить заборчег и ворота. Но делать будет фирма, т. к. нет работоспособных мужчин и ворота автомат. откатные.
    Денег просят немеряно, при том, что фундамент под ворота+кабель ложится на нас.
    105 хотят только за ворота 2*4 с калиткой в полотне.
    А нам и понять то это сложно, не то что сделать:(
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Не слабый ценничек
  11. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @baziliy, отличный забор у вас получился!
    Сами приступили к строительству такого же!
    Скажите пожалуйста. вы доску грунтовали перед покраской?
    Еще волнует один момент - у вас идеально ровный грунт на протяжении всей длины забора или есть какие-то ямки/бугорки? Почему спрашиваю - у вас очень красивая ровная верхняя линия забора, каким образом вы "обходили" все неровности почвы? Просто выставляли уровень забора по самой верхней точке, а дальше, как уж получится снизу, где 2см до земли, а где 15-20? Или как-то по-другому? У нас нет уклона на участке, но все равно какой-то небольшой перепад, кажется, есть.
    Еще волнует вопрос по лагам - мы приобрели 3х-метровой длины строганые лаги, их покрасили, в тч с торцов, теперь думаем, не придется ли подрезать при установке наши накрашенные торцы?
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Marilinka, Спасибо, нет перед покраской мы ничего не грунтовали сразу красили тонотексом. Кроме этого забора мы делали еще у родственников акватексом и пенотексом, нигде не грунтовали. От грунта конечно хуже не будет и цвет будет более насыщенный, но оно мне не требовалось. Теперь что касается перепадов грунта, уклон несомненно у нас имелся, ввиду того, что забор идет по меже и там было поле, трактор за время пахоты нагнал грунта по краям, но явных оврагов и ям конечно нет, перепад примерно сантиметров 20 по всей длине, кое где даже пришлось матыгой раскидать землю, т. к нижняя лага упиралась, но делали так, чтобы земли не касалась. Выравнивали все столбы по отметке, по лазерному уровню, т. е. поставили его примерно в центре участка, он поворотный и отбивает почти все столбы, единственное, луч конечно не видно, для этого у меня есть приемник сигнала, который очень удобно показывает куда поднять, а где опустить столб (столбы у нас были уже с приваренными проушинами, поэтому надо выставлять). Гораздо проще купить просто трубу, устанавливать ее, потом отбивать уровнем и срезать верх, потом приваривать проушины. Но у меня нет сварочника, а нанимать кого-то ради этого не хотелось.
    Лаги мы брали 6 метровые и столбы ставили через 3 метра, таким образом в центрах они были неразрезанные, удобней и быстрей крепить. Если уже есть 3-х метровые, ничего страшного, где надо подрежете и тут же, перед навешиванием промажете торцы, я делал так, 6 метровые доски то же пришлось подрезать. Единственный момент 6 метровая доска позволяет погрешности, т. к она немного больше и 6100 и 6050 могут быть, Вам надо точно выставлять столбы, чтобы между ними было не более 3 метров, иначе лаги может не хватить. Я в одном месте промахнулся с лункой, повезло, что были доски длиной больше 6 метров, нужно было аж 6180.
  13. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    Расход материалов описан подробно. А какая высота и длина забора?
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Высота штакетин 1500мм, сам забор примерно 1,6 метра. Длина 70-75 метров.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    В прошедшие выходные руки наконец дошли до въезда. Предварительно была выкопана траншея на всю ширину 12метров. Заложена и связана арматура.
    В субботу приехал миксер с 2-мя кубами бетона М350 и залили все это дело.
    Цель, въезд лента под землей, будет засыпана щебнем и землей оставшаяся часть (6м) небольшой цоколь 20см. над землей.
