Печь с теплообменником
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SADoff, 19.08.14.
  1. SADoff
    SADoff
    SADoff
    Выборг
    Здравствуйте.
    Довольно долго искал подобную тему- не нашёл, потому и создаю свою. Так же прочитал советскую книжку о печах. Там совсем неинтересные проекты: есть с теплообменником и плитой, причём теплообменник рассматривается, как второстепенный "бонус".
    Задача построить несложную в исполнении печь с самодельным теплообменником (есть сварщики, материал, желание). Строить тоже планируем сами...
    Дом каркасно-щитовой 2 этажа 6*10. Стены 150мм утеплителя (минвата). Пол 150 мм без цоколя.
    Водяное отопление считаю единственно верным из-за большой площади и наличия 2 этажа (может не прав).
    Вопросов 3.
    1 Реально сделать самим при наличие некривых рук, мотивации и усердия?
    2 Какой глубины делать фундамент при заливке монолита. Я так понял, что отступы по краям 50 мм и между основным фундаментом зазор оставить.
    3 Какой объём топки нужно делать?
  2. SADoff
    SADoff
    SADoff
    Выборг
    Пробовал сам посчитать размеры топочной камеры, получилось что-то странноватое...
    Теплопотери взял 7 кВт
    Топить взял 4 часа в сутки.
    размеры колосника (240*415)
    Площадь топочной камеры 0,18 м2
    Высота 13 рядов.
    Не многовато ли?
  3. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Поищите в интернете "котел-скелет" - ваша тема. Сделать самому реально. Предусмотрите естественную циркуляцию воды (эл-во могут отключить) и ТА.
  4. SADoff
    SADoff
    SADoff
    Выборг
    Спасибо, а с расчётом габаритов под такой скелет не поможете ссылочкой? Или там всё так же, как и с обычными печами? Просто есть ощущение, что при водяном охлаждении можно вырабатывать меньше тепла, чем при обычных печах, даже с тепловыми аккумуляторами.
  5. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    По габаритам и расчетам не помогу-не спец в этом. На 120 квадратов я бы закладывал топку не меньше чем 1,5*2 кирпича. Высота топки не должна быть меньше 70 см без тела котла. Но это моё имхо, неплохо бы вам с печниками, кто водянку делает, поговорить. По поводу радиаторов - чугунные, либо делать трубы 150 в 3 ряда. В такой системе воды будет много, остывать будет дольше... Может и ТА не понадобится. Не заужайте сильно диаметр подачи и обратки. Подачу от котла делать только металлической трубой, пластик не любит кипяток.
    Вроде всё...
  6. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Водянка дров съест столько же за одну топку, как и обычная печь, но остынет быстрей. Некоторые конструкции топят как минимум три раза в день в морозы. Водянка в печи - это вынужденная мера, плата за комфорт планировки и возможность наставить батарей, где надо.
  7. SADoff
    SADoff
    SADoff
    Выборг
    Вот и у меня получилось, что топка в высоту почти метр, и площадь не малая... То есть, считать можно, как и для обычной печи.
    Насколько я понял, теплообменники из стальных труб делают (толщина стенок 5-6 мм) диаметры подачи и обратки дюйм или больше?
    А кирпичная труба за счёт массива и параллельная конвективная система до потолка первого этажа не спасёт? Я надеялся, это будет, как неплохой аккумулятор...
  8. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Теплообменник делают из каких-то стальных котловых труб, я так понял, тут советовать не буду. Нержа рулит)
    Диаметр - 50-ка, подача вверх до потолка тоже 50-ка, а оттуда наверное можно и 32 пойти. Это лучше с сантехниками уточнять.
    Конвективная система котлу не нужна - зарастет сажей быстро и потечет труба. Котел забирает сразу много тепла, конвективной системе печи почти не остается. Можно конечно пару оборотов сделать или мелкий колпак на 5 рядов, но не более того. И ещё - толщина стенок котла без учета футеровки может быть 3/4, или 1/2 и утеплить - меньше топка остывать будет, больше котлу достанется. Футеровать как минимум на ребро, лучше 1/2 - долговечней будет
    А вообще - или нормальная отопительная печь, или котел. Компромиссам здесь не место.
  9. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    По поводу размера топки - есть формулы расчета отдаваемой мощности теплообменника в топке по диаметру трубы теплообменника и её общей длинны. Поищите, тогда топку точно можно будет рассчитать.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Я полный профан в котлах и вообще не печник, но запомнил слова Селивана, что строить клиенту котёл - это стопроцентно получить неприятности...
    Вот как вижу оптимальный вариант печи-котла, когда и печь и котёл
    Пусть специалисты погрызут душу отведут, особенно - которые в сезон без работы. :о)
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это точно-ни малейшего понятия
  12. SADoff
    SADoff
    SADoff
    Выборг
    Я, конечно не специалист, но тут будет котёл не у дел совсем. Тяга будет уходить через нижний прямой трубопровод, вместе с теплом, а на котле будет воздушная подушка.
  13. SADoff
    SADoff
    SADoff
    Выборг
    Нет в жизни счастья... А что же тогда? Печь и воздушную циркуляцию? Ну это же дико сложно. В стенах оставлять каналы, Или делать эти некрасивые шахты...
  14. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Конечно же не единственое, но по соотношению "цена-качество", одно из самых рациональных.
    1 реально.
    2 эти вопросы к строителям, с учетом местных условий и того что уже есть в наличии.
    3 75-90дм3.
  15. SADoff
    SADoff
    SADoff
    Выборг
    А есть ли ещё решения, кроме электрического отопления? И наличия отдельного котла?
    Я так понимаю, только конвекция до крыши в трубе и хорошая вентиляция- единственная альтернатива?
