ТА в связке с ТТ выбор теплообменника
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем TheBraid, 19.08.14.
  1. TheBraid
    TheBraid
    TheBraid
    На днях начну делать родителям ТА в связке с ТТ по приведенной схеме.
    ТА сделаем из бака (на фото) размерами 1,2х1,2х0,9 м это примерно на 1,3т воды.
    Котел БК-16 производства завода "Дозавтоматы"
    (технические характеристики тут - https://www.dozator.com.ua/products/equipment_rigid_fuels/boilers.html)
    Есть несколько вопросов по теплообменникам.
    1. Как рассчитать теплообменник вода вода? Планирую использовать для СО чугунные радиаторы. Сколько секций понадобиться? (Радиаторы в доме общей мощностью 13 кВт).
    2. Слышал что есть внешние теплообменники, и вроде как более эффективные - как они реализовываются, и есть ли смысл "огород городить"?
    3. И вообще покритикуйте схему, может есть какие подводные камни.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сама схема хоть и является теплотехническим извращением, но имеет право на жизнь.
    Считается теплообменник просто. При разности 1 градус через 1 кв метр, тепла передается около 250-300 ватт.
    Вот и прикидывайте, сколько вам придется делать площадь.
    Заодно ознакомтесь с этим постом и этой статьей.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @TheBraid, делай без теплообменника... только поставь тепло - регулятор на подачу в батареи чтобы температуру в помещении регулировать.
  4. TheBraid
    TheBraid
    TheBraid
    В системе отопления будет еще газовый котел. Поэтому нужно чтобы контур отопления был под давлением.
