Проблемы с пленочным полом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lookaвый, 19.08.14.
  1. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Понимаю вопрос возможно глупый, как можно диагностировать проблему через и-нет, но надеюсь на какой-нибудь дельный совет. при ремонте положил на пол пленочный пол. не помню производителя, какой-то кореец. положил двумя матами (накрывал две зоны) подключив, похоже это называется параллельно, в моем случае пара проводов на один мат, пара на другой а на входе в терморегулятор скрутка. сначала все работало исправно. я бы даже сказал слишком исправно, т. е. порой самостоятельно. пол сам грел когда ему вздумается. потом я разобрался как программировать терморегулятор и самоуправство закончилось. пару сезонов пол исправно служил- включался\выключался по программе. и вот очередной осенью ощущаю что тепла нет. пробовал менять режимы ничего на получается. регулятор на вид исправен. логически сделал вывод что если бы перегорел мат (хотя чему там перегорать) но не оба же сразу. вопрос наверное надо сформулировать так: как можно диагностировать в чем проблема? пол понятное дело вскрывать не хочется. может ли это быть из-за неисправности датчика. точнее его полной неработоспособности?
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Всего скорее терморегулятор "мудит". Или датчик t накрылся и не поступает сигнал с него.
    Проверить: присоединить питание ТП напрямую, минуя терморег-р. Если будет греть, то дело в рег-ре (или самом датчике)
  3. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    @Budda4422, если можешь разъясни по датчику. принцип действия. хочу понять как он влияет если сдох. вообще на терморегулятор я потом понял что одно из слабых мест. точнее что 50% успеха именно в нем. это мой первый теплый пол, поэтому тупо покупал регулятор там же где и пол по принципу красивый и функциональный. потом с другими полами разобрался что терморегуляторы бывают ооооочень разные и дизайн не самое главное. сейчас как дежурный рассматриваю вариант замены терморегулятора. я так понимаю что датчик так просто не выдернуть из-под пола и уж тем более не вставить. поэтому вижу спасение в терморегуляторе с внешним датчиком.
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Многие терморегуляторы отказываются работать, если сигнал с датчика не приходит.
    Смотря как все было сделано.
  5. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Сделано все было намертво:) мой первый опыт с полом, потому гофру под датчик не положил. теперь не выдернуть. пол проверил. напрямую работает. а как проверить датчик? или уже не париться с ним. но насколько я понимаю терморегулятор с встроенным датчиком это грубое решение. будет ли он нормально работать и нет ли риска сжечь пол раз температура будет замеряться не наповерхности? (пол напомню пленочный)
  6. vovan1916
    vovan1916
    vovan1916
    датчик - тестером проверить сопротивление, должно совпадать с паспортным. если бесконечность - значит обрыв. если ставить регулятор без датчика пола, то не исключен перегрев.
  7. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Проблема вылечена заменой терморегулятора, на терморегулятор с внешним датчиком. датчик под полом сдох.
