Вопрос по вентиляции септика без стояка
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем lfinder, 19.08.14.
  1. lfinder
    lfinder
    lfinder
    В силу уровня воды, рельефа и прочих радостей - делаю септик, в который подача содержимого будет осуществляться насосом. Т. е. из дома - в приемный бак, оттуда - насосом в септик, из септика насосом в песчано-гравийный фильтр. Соответственно - связи септика со стояком дома нет.
    Собственно вопрос - как правильно ее (вентиляцию) в данном случае организовать? Достаточно ли будет сделать высокую (метров 4-5) трубу (а приток через неплотности люков), или же нужно трубу притока делать дополнительно? И где эту/эти трубы размещать (септик 2-х камерный + в нем же насосная камера для отвода воды в песчано-гравийный фильтр)?
    И доп. вопрос - нужно ли в приемном баке, в который приходит стояк из дома делать приточку?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    4-5 м - вполне достаточно (даже много). Главное чтобы рядом окон не было.
    Будет ли достаточно притока через люки - вам там на месте должно быть виднее. Люки у всех разные.
    Ваш бак, по сути, получается недоделанным септиком. Так что, по-хорошему, надо
  3. lfinder
    lfinder
    lfinder
    Люки полимерные, в кастораме взял.
    Такое ощущение, что достаточно плотненько закрываются.
    Значит имеет смысл воткнуть приточку?
    Если воткнуть на приток 50ку и в септике, и в приемной емкости, сантиметров 50 высотой - как Вы думаете - нормально будет?
    Окна ближайшие метрах в 8, причем соседские. Не хотелось бы им "сюрприз ароматов" устраивать. Как бы так сделать, что бы наверняка без запахов обошлось?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, хуже от этого точно не будет.
    Приточку делайте 110.
    Делать септик самотечным, а насосом гнать уже сток в фильтрующее сооружение.
  5. lfinder
    lfinder
    lfinder
    Понял, спасибо.
    А если маленький вентилятор на вытяжку приспособить - поможет?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На фановый стояк? Навредит однозначно
