Что делать после завода комуникаций?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sergeum, 19.08.14.
  1. sergeum
    sergeum
    sergeum
    Артем
    Добрый день, дом из бруса, постройки лето 2013 года. Строил не сам, купил готовый уже. Была заведена вода из колодца с одной стороны дома с противоположной выведена труба в цептик. Как я понял что трубу в цептик сначала положили потом фундамент поставили и дом возвели, потом уже воду с колодца в дом. Там где цептик все было хорошо, со стороны же колодца просел грунт по весне и фундамент дал небольшую трещину в этом районе. Закладывал камнями и щебнем.
    Сейчас завел центральную воду в дом, заходит в том же районе что и отвод в цептик, грунт просел уже, я камней накидал.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если дом из бруса. то в принципе все по барабану, относительно.
    Проверьте что нет протекания воды из ваших труб под фундамент. И проверьте снаружи что не происходит скапливание влаги в ваших ямках.
  3. sergeum
    sergeum
    sergeum
    Артем
    Мониторю постоянно после дождей. Пока сухо. Трещину нужно замазывать или пусть будет?
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @sergeum, если есть опасения по поводу трещины, то сделайте маячок, обычно приклеивают бумажку, иногда молярный скотч. Если трещина будет увеличиваться то бумажку рвет, если сжимается, то это тоже будет видно, так следят за поведением трещины.
    А замазывать особо и не получится. Обычный бетон сжимается когда высыхает.
