Трещины в монолитных стенах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем iavnn, 19.08.14.
  1. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Исходные данные: Плита 300 мм, размер 14,2x9.5 армирована 12-ой арматурой, клетка 200x200. в два слоя. Стены 300 мм арматура 12 в два ряда с клеткой 400x600. Перед заливкой плиты, проливалась и трамбовалось песчаная подушка, залили подбетонку и наплавили гидроизоляцию. Высота заливки 1.2 м. После снятия опалубки стены были на ощупь ещё влажными, трещин видно не было.
    Появились они или были замечены на 2-3 день в указанных на фото местах.
    Трещины вертикальные, видна как с наружней так и с внутренней стороны и проходит на всю длинну до плиты. На фото с линейкой самая крупная трещина, на данный момент не какого движения в сторону увеличения или уменьшения нет.
    На плите трещины отсутствуют как на поверхности так и на торцах со стороны улицы.
    Прошу помощи что делать в сложившейся ситуации возможно ли это как то отремонтировать.
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/19/u3dgrf5cx0oz.jpg
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/19/zorlitdqywz8.jpg
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/19/zt8iabuv4x2k.jpg
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/19/3vnpu3fkgwpf.jpg
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/19/z65lu3bezkf2.jpg
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/19/61vsr7lcj2xc.jpg
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    а на какой день сняли опалубку?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Судя по вертикальной равномерности - трещины не от нагрузки, а усадки бетона. Причины - раннее снятие опалубки, отсутствие ухода за бетоном, нарушенное водоцементное соотношение. Можно немного разделать и зашпатлевать, можно прямо так сделать гидроизоляцию - сути не изменит.
  4. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Плёнкой накрывали ?
  5. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Опалубку сняли на третий день полностью
    Плёнкой не накрывали, но поливали обильно
  6. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Предлагают целиком вырезать стену и перезалить, что скажите ? Возможно ли плохое качество бетона заказывал M-250 Бенонная смесь БСТ В20 ПЗ F200 W12 заливались с насоса.
    Слова рабочих: смесь должна сама расходится по опалубке, а эта слишком густая (Моё мнение хотят с себя ответственность снять отговорки) Часть денег не уплачена за работу, но это капля в море.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    многовато будет. не более 400мм на вертикальную и горизонтальную
    я думаю, что это усадочные трещины. на несущую способность не повлияют
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    многовато это я про шаг арматуры 600. надо было реже. может это и дало эффект
    Вам надо на усадку 0,2% если я правильно помню. Вечно забываю, в каком эта формула букваре
    будем считать по 0,1% на сторону. 30х100=3000*0,1%=3см.кв.
    с шагом 400 даже маловато было бы 2,83кв.см, а Вы поставили с шагом 600. результат на фото
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Нет смысла просто вырезать. только если вырезать, и разбив часть бетона оголить арматуру, связать с ней новый каркас и перезалить.
    Вижу оставленные вертикальные выпуска - выше монолитная стена продолжится? Если да - на трещины плюнуть. не 20 этажка будет думаю. для страховки уменьшить шаг сетки. И опалубку не снимать минимум неделю.
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
  11. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Подвижность бетона достаточная для заливки с таким шагом арматуры. А уплотняли глубинными вибраторами?
  12. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Специалист побывавший на стройке тоже про арматуру сказал что жидковато
  13. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Вибрировал
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    600 было для горизонтальной или вертикальной?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    ваши проблемы ни как не связаны не со строителями ни с бетоном-это ошибочное проектное решение на применение песчаной подушки под такую плиту, и отсутствия в конструктиве технического решения направленного на нейтрализацию напряжений возникающих при просадке песчаной подушки. и все ваши мероприятия обречены, пока подушка не уплотнится до состояния способного без просадки держать нагрузку всего дома а не только вот той толики указанной на фото.
    Если она не способна выдержать такие стены, то что говорить о дальнейшем...
    все мероприятия по ремонту пока песчаная подушка не сядет полностью бессмысленны. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
