Какой материал выбрать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юлия Петровна, 19.08.14.
  1. Юлия Петровна
    Юлия Петровна
    Юлия Петровна
    Белгород
    Уважаемые форумчане! Прошу поделиться опытом и помочь в выборе материала для цоколя. Предполагаем строительство дома с мансардой из керамзитобетонных блоков (10х14,5). Рассматриваем три варианта: бетон, цокольный блок, красный кирпич. Какой материал выбрать, чтобы вложиться в 250000? Можно ли заливать цоколь бетоном сейчас, через год после заливки фундамента?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А почему бы и нет, уж точно получше (крепче) блоков и кирпича.
  3. Юлия Петровна
    Юлия Петровна
    Юлия Петровна
    Белгород
    смущает разрыв в год между фундаментом и цоколем, и то, что при заливке фундамента не вывели арматуру.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У вас получится что то типа армопяса, только не 20-25 см вышиной а побольше. А армопоясы из блоков и кирпича никто не советует делать.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не знаю расценок на стройматериалы в вашем регионе, но если не принимать во внимание опалубку, то по-моему бетон самым дешевым вариантом будет
  6. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Скорее всего, в 250 000 не уложитесь. Считать нужно исходя из толщины, длинны и ширины стен. Опалубка + арматура + з\п. рабочим + сам бетон + бетононасос. Всё это можно и нужно считать. Подготовка опалубки самый нудный и ответственный момент. А насчёт заливки, если в течение года с фундаментной подушкой ничего не случилось, то смело можете продолжать.
  7. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Как надо ровнять котлован +- см. Спасибо.
