Подскажите как правильно пристроить веранду
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем gbdvdvf, 18.08.14.
  1. gbdvdvf
    gbdvdvf
    gbdvdvf
    Здравствуйте! подскажите как правильно пристроить веранду к дому ? на картинках попытался изобразить что есть и что хотелось бы увидеть в готово22.jpg готово11.jpg результате!
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - надо бы сказать из чего хотите (дерево, метал. трубы, камень) и из чего ваш дом/пристройка
    - если у вас металл на пристройке, то наверно и веранда должна быть под металлом, тем более, что кровля у вас там пологая. А значит вам надо сильную стропильную систему.
    - я бы посоветовал до уровня пола веранды сделать кирпич, а выше хоть с дерева (я бы делал), хоть кирпичом.
    - обязательно предусмотрите продухи в подпол веранды, чтобы пол проветривался снизу. Пол конечно же деревянный.
    - можно, для крепости конструкции, сделать две колонны из кирпича - слева-справа от входа в веранду.
    Ну, пока всё.
  3. gbdvdvf
    gbdvdvf
    gbdvdvf
    1) Изначально думал сделать из метала, но так как хочу сделать все сам, сварочного аппарата неоказалось в наличии, так то скорее всего из кирпича или пенроблоков или дерева.
    2) дом из кирпича, обшит сайдингом
    3) так как я не особо разбираюсь во всем этом, самое главное что не пойму, как ложить кирпич? прям на бетонную отмостку? выдержит ли она не лопнет под нагрузкой/?
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - если сделать кирпич до пола веранды, потом дерево = вес будет не большой.
    - отмостка у вас армирована? какая толщина отмостки?
    - раз сайдин = можете сделать каркас из бруса и обшить сайдингом.
    - если в унисон с домом и кровлю, то покрепше стропилку делайте и ложите там металопрофиль как на доме.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот смотрите как человек обкладывал брус кирпичами:
    Вот и вы так можете сделать. Только кирпич до уровня пола веранды, выше только брус. Тут у человека между столбами перила, а вы на бруски пришейте сайдинг. Выше сделайте раму под окно и т. д.
    ЗЫ Первоисточник смотреть ТУТ
  6. gbdvdvf
    gbdvdvf
    gbdvdvf
    по поводу отмостки не знаю армирована она или нет, а толщина где то см 15- 20
