ЧУДО Новый скважный насос Pedrollo 4BLOCK 2/10
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fed180, 18.08.14.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Купил новый насос Pedrollo 4BLOCK 2/10.
    Всё подсоединил, как надо, всю систему, автоматику, гидроаккумулятор, и т. д. Не первый раз делаю водоснабжение на даче, а четвёртый. От насоса до водонагревателя и смесителя.
    Опустил насос в скважину. Подал питание. Жду чуда (воду). НЕ ПРОИЗОШЛО ЧУДО!
    Нет воды. Померил напряжение и ток непосредственно у конца кабеля насоса. Кабель 20 м.
    220 В и 3.6 А. Т. е. 800 Вт.
    Хвалёное итальянское чудо не работает.
    Вынул насос из скважины. Всё разобрал. Оставил только обратный клапан.
    Опустил насос в бочку и подал питание напрямую. Насос гудит. Ток нормальный. Воды нет.
    Снял с насоса обратный клапан и опять опустил в бочку. При подачи питания, водичка из насоса еле льётся. А с обратным клапаном нет воды. Т. е. напор такой, что даже не поднять подпружиненный обратный клапан. Естественно обратный клапан рабочий. Легко пальцем поднимается.
    Что может быть с совершенно новым насосом?
    Неужели производитель их ВООБЩЕ не ПРОВЕРЯЕТ? Я понимаю, наш насос так бы не работал. Я бы не удивился. Очень жалко времени. Поехал за 200 км помочь людям подключить, понадеявшись на фирму. А оказалось, что как у нас в РОССИИ делают.
    Покупал 4 месяца назад в ГИДРОСНАБе в СПБ. Солидная контора.
    Может конечно я чего то неправильно сделал. Но там трудно что то напутать.
    Скважина у меня 23 метра.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Сегодня сдал насос в гарантийный сервис ГИДРОСНАБа. Там предположили, что если воду качает, то может быть воздушная подушка в самом насосе. А обратный клапан надо ставить за 2-5 метров до насоса. Это только их предположение.
    Я что то в такое предположения мало верю. Я же в бочку раз 5 опускал насос. Хотя бы раз, да заработал бы.
    Вскрытие покажет...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fed180, такой эффект может возникать при погружении насоса на небольшую глубину под статический уровень воды в скважине, например на метр-два. Впрочем может быть и брак.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Сегодня забрал насос из сервиса.
    Вердикт.
    Насос полностью рабочий. Заплатил за гарантийный насос 800 руб. Типа насос рабочий, и его просто диагностировали. ГИДРОСНАБ СЕРВИС в СПБ.
    Сам видел, как он на стенде нормально работал.
    Сказано, что при опускании в воду, в насосе образуется воздушная подушка. И колёса крутятся вхолостую.
    Надо обратный клапан ставить за 1-3метра от насоса.
    При демонстрации мне работы насоса с моим обратным клапаном в сервисе, мастер сначала опустил насос в бочку, далее поднял утканосами шток клапана вверх, выпустил воздух, и потом подсоединил трубы стенда. Включил.
    Сразу же насос нормально заработал. И давление набрал и расход нормальный и ток нормальный.
    Специалисты по установке насосов !
    Неужели это правда, и надо устанавливать клапан далеко от насоса. Вроде на форумах, и спецы пишут, что все устанавливают прямо на насосе.
    Объясните явление!
    По мне, что воздушная пробка что 20см, что 2 метра. 2м ещё хуже.
    Звонил в сервис Pedrollo в Москву. Там удивились. Сказали, что они ставят фильтр у насоса. Про воздушную пробку не отрицали. Сказали, что надо опускать насос в воду резко. Что бы клапан сам открылся.
    Откликнитесь, кто знает чего по этому поводу!
    Насос опускал на глубину 3метра
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Андрей 203
    Откликнись. Вроде ты писал об этом. Объясни физику процесса!
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Об этом я писал, и не раз. Обратный клапан ставится на расстоянии от 1 до 7 метров от насос при НЕБОЛЬШОМ ПОГРУЖЕНИИ ПОД ВОДУ (1-1,5 метра). И актуально это только при ПЕРВОМ ПУСКЕ. Если ОК стоит на выходе насоса, глубина погружения небольшая и насос уже качнул/выдал воду, то и дальше он должен выдавать/качать воду. Т. е. он уже заполнен водой и на место установки ОК - побоку.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fed180, и в дополнении. Вам правильно всё сказали:
    Если эту манипуляцию производить многократно, то даже можно заполнить водой не только насос, но и при определённой сноровке и относительно небольшой высоте весь напорный трубопровод, что конечно никому не нужно, но всё же. :)
    Вообще в этом ничего удивительного нет. Сами посмотрите. Если насос опущен под статический уровень воды в скважине неглубоко, то вода поступившая внутрь насос недостаточно сожмёт объём воздуха, который находится в насосе, соответственно сжатому воздуху не хватит физической силы, чтобы преодолеть сопротивление пружины обратного клапана - вот вам и пожалуйста воздушная пробка. В результате рабочие колеса, которые расположены сверху скважинного насоса, окажутся в зоне этой воздушной пробки и при последующем включении насоса не смогут перекачивать жидкость, то есть они просто будут перемешивать воздух внутри насосной камеры.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    А дальше, к сожалению вы не дописали.
    А если обратный клапан будет стоять на расстоянии 1м от насоса, то воздушная пробка будет не 30 см,
    а 1м 30см. И колёса тоже будут крутиться в холостую?
    Как в этом случае воздух уходит?
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Я так понимаю, не только при первом пуске, а ещё, когда насос успеет выкачать воду со скважины, если много лить воды, и останется сухой. Или такого не может быть?
    Может реле сухого хода сработает раньше, и насос останется в воде?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А дальше сами подумайте, если клапан выдвинуть на метр и более от корпуса, тогда уже появляется вероятность, что рабочие колеса окажутся в воде, а не в воздухе, и процесс первичного запуска пройдёт успешнее.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле сухого хода сработает только при отрытом кране, и по факту сухого хода.
    Что бы предотвратить/предупредить работу по сухому ходу используются или поплавковые выключатели или датчики уровня.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Хороший клапан при опускании насоса в воду - выпустит воздух. В основном монтирую насосы в колодец, где статический уровень иногда минимален. Так вот, при опускании слышен свист, т. е. вода вытесняет воздух.
    Т. к. основная масса вкручивает клапан на насос и все работает, то проблема в клапане - пружина тугая или длинная.
    Поменять клапан или снять пружину и проблема исчезнет.
  13. Бредневы
    Бредневы
    Бредневы
    Эх ребята! Надо просто ротиком поработать и воздух всосать наружу, клапан стравится и заполнится водой и всё! Распространённая ошибка при первом погружении!
  14. serges8
    serges8
    serges8
    Я так и сделал при первом монтаже. После запуска сразу побежала вода.
