1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Неровная монолитная фундаментная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alex 11, 18.08.14.
  1. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    Дорогие форумчане, помогите! Накосячил с плитой. Плита 12*12. Не думал что так быстро схватится бетон М400. Получилось как... Договорились с поставщиком бетона, что каждый миксер будет приходить с промежутком 30-40 мин (всего было 4 миксера). Пумик разместить было нельзя, взяли стационарный бетононасос. А они пригнали миксеры все одновременно. Пока разливали, бегали со шлангом (а нас было двое), бетон практически встал и выравнивать его уже было практически бесполезно. Получились перепады до 3-х см по всех поверхности. Дом планирую ставить брусовой. Плита не является полом. Планировал на плиту поставить блоки, а на них уже брус. Думаю выровнить поверхность плиты отсевом и на него уже поставить блоки. Можно так сделать? Может у кого есть опыт в этом вопросе? потому что с бетоном иметь дело уже больше не хочу и не могу, срезать неровности нет соответствующего оборудования... Может кто подскажет еще какие варианты выравнивания поверхности... Буду благодарен за любую подсказку
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Цем.-песч. раствор не предлагать?
  3. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Какие блоки? Тем более, если плита полом не является, вообще не вижу проблемы...
  5. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    Обычные цементно-бетонные фундаментные блоки
  6. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @Karnazh, а не вижу проблемы это значит, что я могу насыпать отсев, поставить на него блоки и плита от этого разрушаться не будет?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    А зачем тут плита? Тем более под деревянный...
  8. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @al185, согласен... если плита не пол, то дорогой вариант, но... по большому счету что ленту лить на глубину промерзания что плиту делать примерно то на то по деньгам... но у плиты есть одно качество - двери, окна не ведет, да и при нашем грунте, где она глина (трактор заехал и утонул, часа полтора вытаскивали), из-за всего этого пришел к варианту необходимости плиты...плита уже есть, поэтому думаю как дальше быть
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ленту на глубину промерзания лить не обязательно точна так же, как Вы плиту не льете на глубину промерзания. деревянный дом - легкий и под него лучше делать ленту, если нет тому сильных противоречий по грунтовым условиям.
  10. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @Rolandspb, возможно и так, но сейчас уже что имеем то имеем, правильно неправильно сейчас необсуждаем... стоит готовая плита с перепадом по плоскости до 3-х см в некоторых местах... могу ли я сверху засыпать отсев или гранит 5мм, тем самым устранив перепады, сверху поставить бетонные блоки 30*30*30 (или тп) и на них брусовой дом... не сделаю ли я хуже плите?
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Отлейте подставки по уровню под брус вместо блоков. Т е разной высоты.
  12. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @артдог, Вы предлагаете мне отлить 105 подставок?
  13. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    Ребята, меня один вопрос интересует - испорчу или поврежу я как то отсевом плиту или ничего не произойдет, если его насыпать на поверхность и поставить блоки?
  14. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А как он будет держать уровень вашего дома допустим через 5 лет. Его просто вымоет из под блока. Сделайте цоколь из кирпича .
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Что то ты мудришь, найми строителей.
    Если по теме, то блоки надо класть на раствор, раствором и выравняешь. Какой еще отсев? Не мудри.
