Черная вода в скважине
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем rbk777, 18.08.14.
  1. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Скважине год (35 метров), насос висел на 20 метрах. пользовались во время стройки постоянно. Недавно вода начала вонять сероводородом и почернела. Начал разбираться что к чему. С товарищем решил поднять насос к зеркалу воды, вода стала еще черней запах усилился. Решили насос опустить на самый максимум что позволяет провод, вода перестала пахнуть, пошла (на вид) кристально чистая, но пошел песок (немного). Вопрос: чем вызвано почернение воды в верхнем стволе скважины? как такое может быть?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода примерно такая?
  3. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    У нас светлее вода была
  4. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    Есть мысли залить в скважину белизну и прокачать. подскажите есть ли смысл?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хуже не будет. Вообще скважины (и колодцы) периодически санируют (дезинфицируют).
    На водозаборах "Краснодар Водоканал" это делают почти каждый год.
    В Краснодаре есть пласты с сероводородной водой и железистой водой.
    Например, на водозаборе "Первомайский" (или по другому "Роща") есть две скважины на расстоянии 100 м друг от друга. Одна скважина почти с дистиллированной водой, другая с сероводородом. Там же есть скважины с железистой водой.
    Так что, в вашей скважине может быть всё, что угодно. :)
  6. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    Может вода чернеть из за неправильной осадки труб? у меня есть подозрения что через стык трубы попадает "верховодка" и вода портица. подскажите, может так быть? участок в пос северном
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если речь об обсадной трубе, она тут ни причём. Обсадная труба "отсекает" верхний слой грунта от нижних слоёв. Ниже обсадной трубы ствол скважины ничем не защищён. Скважина 35 м вообще считается поверхностным источником воды.
    В вашем случае могло произойти смешение разных водоносных горизонтов (это предположение).
    Например, горизонт с железистой водой и горизонт с сероводородной водой. Смешивание сероводородной воды с сульфатами железа может окрашивать воду в темный цвет.
    В общем санируйте и прокачайте скважину, а потом посмотрим, что дальше делать.
    А в Северном на ваш участок центральный водопровод не провели что ли?
    Там несколько водозаборов и везде вода хорошая.
  8. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    У нас дачи садовод 2
  9. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. почему при поднятии насоса почти до зеркала воды из шланга начинает идти песок. а когда мы опустили насос на самый низ, песок перестает идти?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Представьте, что грунт в разрезе представляет собой слоёный "пирог": верхний слой - пласт чернозёма, ниже - пласт глины, ещё ниже - пласт песка, и т. д.
    На уровне зеркала воды может находиться пласт песка. При откачке воды на этом уровне песок интенсивно вымывается и всасывается насосом. При откачке воды с нижнего уровня движение воды на уровне пласта песка менее интенсивное, и песок не вымывается. По крайней мере, не сильно.
  11. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    То есть обсадная труба не играет никакой роли?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обсадная труба какой глубины (длины)?
  13. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    Скважина 35 метров на 28 метров начинается линза воды, глубина линзы 7 метров (со слов бурильщиков). они смонтировали обсадную трубу на 35 метров (опять со слов бурильщиков). подскажите если вы в курсе, кто у нас в Краснодаре делает видео обследование скважин?
  14. rbk777
    rbk777
    rbk777
    Краснодар
    Вчера залил 2 литра белизны, вода стала чистой, воду прокачал. посмотрю как дальше будет
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, АкваБурСтрой
