Проект кровли Судейкина
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitriy i, 18.08.14.
  1. Dmitriy i
    Dmitriy i
    Dmitriy i
    Здравствуйте.
    Уважаемые Господа!
    Подскажите пожалуйста, к кому можно обратится за проектом кровли "Судейкина". Обратился у себя на фирме к архитекторам, сказали что ничем помочь не могут, нужны конструкторы, а таких нет. Предложили обычную вальмовую кровлю со всеми конструктивами и узлами, но хочется максимально сохранить пространство на мансарде.
    Вводные такие, дачный домик 6х6, оцилиндрованное бревно, рубка в чашу.
    Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    C 4 мя фронтонами и вальмой над ними (крыша Гр. Судейкина) будет феерическая G-опа. Только и исключительно-каркас..для интереса можете каркас исполнить бревенчатым из той же цилиндровки.
    Но в размере 6 на 6 по концам бревна-это сооружение будет выглядеть ужасно.
    Просто 1 этаж 6 на 9-полезной площади-одинаково с 6 на 6 -2 этажа.
  5. Dmitriy i
    Dmitriy i
    Dmitriy i
    Благодарю за напутствие.
    Дом 6х6 в чистоте, а не по осям или габариту, в итоге это 72м2, а не 51,6 как на предлагаемом варианте. 20,4м2 на мой взгляд существенная разница. При двух этажах я экономлю не только на фундаменте, но и на кровле, а если учесть что дом ставится на склоне, то экономия на фундаменте приличная.
    Господа, прошу прощения, но вопрос более чем конкретный, и он не по эстетике или анатомии (G-опа), будьте любезны не засорять тему.
    Благодарю.
  6. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    А мне крыша Судейкина нравится. А конструкторы зачем, все давно уже придумано. Цитирую "
    Я когда планировал расход металлочерепицы на крышу (дом 6*6), то поступал так. Рисовал два треугольника на бумаге (один пологий скат - треугольник поменьше, другой крутой скат - треугольник побольше). После этого в том же масштабе вырезал из картона "листы металлочерепицы", накладывал на чертеж и резал по месту. После этого все умножал на четыре (фронтонов четыре ведь). В итоге для дома 6*6 у меня вышло - 16 листов длиной 2,25 (6 волн) и 4 листа длиной 3,3 (9 волн). Итого МЧ - 58 м. кв., а крыша - 47.83 м кв. Т. е. отходы есть, но не так, чтобы очень.
    Четверть крыши представляют из себя 2 треугольника. Нижний вершиной вниз, верхний вершиной вверх. Кусок листа МЧ, отрезаемый слева от нижнего треугольника, идет направо в верхний треугольник с отрезанием небольшой полоски. Чем меньше разница наклонов треугольников, тем меньше разница в размерах треугольников и меньше отходов. Если верх и низ становятся одной плоскостью, отходов просто не остается.
    PS: оказалось, что металлочерепица подходящий материал, в отходы пошло не более 10%. Использовали листы размера 1,18 и 0,49 метра
    конечно, но это пока не забъется ваш "желоб" грязью, т. е. павшей листвой, веточками и прочим мусором, потом потечет на гидроизоляцию. Так что следите за чистотой.
    Я бы этот узел сделал иначе: заказал бы индивидуальную планку "половина нижней ендовы", с размером полки миллиметров 300, ее бы закрепил под МЧ, саму кромку МЧ не доводил бы до свеса миллиметров 100. Внешнюю кромку этой планки поднять на 80-100 мм и подпереть лобовой доской.
    И сток будет нормальный и декоративные характеристики не сильно упаду
    Какие доски и какой брус?
    Брус перекрытий между 2/3 - 100*200 через 63см.
    Обвязка фронтонов - 185*240
    Страпила - 50*200, через 58см
    Обрешетка - 25*100, первые три - подряд, потом 350мм - на шаг волны"
    http://www.forumhouse.ru/threads/12663/page-10
  7. Dmitriy i
    Dmitriy i
    Dmitriy i
    Вы понимаете какая история, я буду делать не сам, и в процессе строительства присутствовать не могу, поэтому единственный на мой взгляд правильный вариант, предоставить строителям проект. Я сам работаю в строительстве (инженерные системы), и прекрасно представляю, чем заканчиваются задания не формализованные на бумаге в виде проекта
  8. Dmitriy i
    Dmitriy i
    Dmitriy i
    Неужели на таком огромном форуме нет специалистов, готовых за денежку выполнить проект. 1(1).jpg 1(1).jpg 2.jpg
  9. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
  10. Кентавро
    Кентавро
    Кентавро
    Коломна
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Судейкинсушами.jpg Крыша Судейкина с ушами
