Котёл или двухкотловая система
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АВИгорь, 18.08.14.
  1. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Господа, все время гнетет вопрос. Строится особняк. примерно 500 кв + баня + гаражный комплекс. Первоначально хотел ставить однокотловую систему на Logano G334 WS *двухступенчатая горелка). Впоследствии предложили два конденсационных Витаденса под единым управлением. Мотивировали лучшую надежность *если один котел "гавкнется", второй поддержит минимальные тепловые условия). Подскажите оптимальное решение? Как понимаю. если выйдет из строя контроллер или процессор Витаденсов, то работать не будут оба котла? В чем плюс таких комплексов?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Второй вариант надежнее и лучше.
    Крайне редко.
    Да, но их легко можно будет запустить без контроллера.
    В системе на
    так же будет контроллер. Вероятность его выхода из строя ровно такая же. И последствия те же.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нее..последствия хуже..один G334 без контроллера запустить гораздо труднее.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Фигня. Дал 220 на горелку - и все дела. :)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а я и не говорю что невозможно...я говорю труднее..;)...а уж про тяжесть последствий и говорить нечего..:hello:
  6. SergeyBogomazov
    SergeyBogomazov
    SergeyBogomazov
    Тула
    Конденсатнитки и напольный котел, это разные котлы, с разной системой отопления, с разными затратами и на монтаж и в эксплуатации, чтобы полетела электроника на напольнике, должны быть серьезные проблемы с электрикой а вот конденсатник будет тупить уже от небольших наводок, поэтому это еще вопрос сложно или нет запустить напольник без контроллера.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ладно...это откуда у Вас такая информация?..эт Вы погорячились.
