Туалет типа сортир
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Таухид, 18.08.14.
  1. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Туалет типа сортир
    "Ода Туалету"
    Когда мне становится тягостно жить,
    В сортир я имею привычку спешить,
    В уютную комнату, где унитаз
    Приветливо встретит любого из нас.
    Нет места привычней, чтоб время убить,
    Здесь можно погадить и можно отлить.
    В начале рабочей недели в толчок
    Свежайшую прессу кладут на бачок.
    От хвори внезапной спасёт туалет,
    Потёртая дверь и стальной шпингалет -
    За ними, как в тени таящийся вор,
    Хихикают злобно понос и запор.
    Идёшь туда утром, идёшь туда днём -
    В дощатый ль сортир иль в фаянсовый дом...
    И с мыслию доброй ты попу подтёр,
    Портки подтянул и работать попёр.
    Автор: Nek, Rolf
    С покупкой дома, четыре года назад, нам достался уличный туалет, который уже давноне тинейджер. И выглядел соответственно так:
    После небольшой модернизации он стал менее страшным:
    но суть при этом не изменилась... Яма была забита полностью, каркас и обшивка гнили и рассыпались, крыша текла, щелей было больше, чем звёзд на небе, а от сюда и такое же количество перепончатокрылых. Ну а главное избавиться от запахов было практически невозможно. Бактерии "работают" лишь в жидкой среде, а в нашем туалете эта среда остутствовала и сколько их не заливай, вместе с водой, всё уходило, как в трубу. К тому же бегать до него метров 50, а детям, маме и жене это также не очень нравилось, тем более в тёмное время суток. Ждать дальше, когда яма превратится в зловонную пирамиду, было уже всем не в моготу. Вот я и созрел сделать что-нибудь поближе, поглубже, поэстетичнее…
    Задача была выкопать яму метра два, сварить каркас (у меня залежались профиля 25х40 и немного уголков 40х40), благо брат, не так давно, подарил сварочный аппарат, обшить его ОСБ-плитами и накрыть ондулином и провести электричество. Пока старшие дети уехали с тёщей на Кавказ, а младшие пока ходят на горшок и в подгузники, я пошёл копать эту яму, а средний сын мне помогать...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Начало впечатляющее! :super: Продолжайте.
  3. Таухид
    Таухид
    Таухид
    ...яма получилась почти квадратной и глубина на финише около двух метров.
    Поскольку денег не так много, я решил немного сэкономить на её обустройстве. Нашёл на дороге две покрышки 22,5 радиуса и шириной около 30-ти см, купил бочку железную у фермера за 100 рублей высотой 90 см где-то (очистил её до металла и покрыл битумной мастикой), плюс две покрышки 13-го радиуса (как раз чуть шире бочки, чтобы не провалились в неё) и в такой очерёдности уложил их в яму и закопал, предварительно срезав на нескольких покрышках всё лишнее
    Закапывал постепенно, проливая грунт водой для усадки/утрамбовки и давая ему подсохнуть. Может поэтому-то только на яму я затратил целую неделю. Хотя эта неделя и была самой жаркой этим летом. Процесс продвигался дальше так
  4. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Вот те покрышки, которые стали началом всего этого пирога
    По-моему каждая из них выходит объёмом около 150-160 литров. Неплохая экономия. Вообще очень ценный материал для всевозможных ям, да и при строительстве тоже используются они на ура...
  5. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @Таухид,
    Если не секрет, каким инструментом пользовались, разрезая покрышки? Там вроде резина оч. толстая+ металл корда...:faq:
  6. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Nicht79,
    Считаю нормальным ножом её взять легко, тем более не против корда режем
  7. Таухид
    Таухид
    Таухид
    убивал лобзик Бошевский, нарезая резину, сначала пилкой по металлу, а потом, когда она сточилась допиливал уже "деревянными"
    думаю будет сложновато ножом... Я умирал, когда лобзиком пилил камазовские покрышки. 13-й радиус ножом конечно без проблем.
  8. Таухид
    Таухид
    Таухид
    ...После подготовки ямы я сварил боковые стенки каркаса из профиля 25х40. Выглядят они так
    Поскольку сварщик я никакой, напряжение в сети слабое и скачет, а сварочный аппарат весит около 25-ти килограммов, солнце жарило, а одеваться нужно плотно, то и варил я со скоростью улитки. К тому же на мне лежат не только обязанность сделать сортир, но и прочие хозяйственные нужды. Больше недели у меня ушло на сварку каркаса, установку и покраску. И вот что в итоге вышло
    "Фундамент" под боковые стенки я положил из керамзито-бетонный блоков 200х400 по три штуки с каждой стороны. Низ каркаса до сиденья промазал битумной мастикой, а всё остальное нитроэмалью по ржавчине. Отверстия в трубах/профилях запенил и прокрасил также эмалью, чтобы и влага не попадала и осы не устраивали там свои гнёзда. Хотя где сделать гнёзда они и без этого найдут конечно... Чтобы клозет не унесло, как Алису в Страну чудес, я вбил в землю 4 полуметровых отрезка уголка 40х40 внутри строения и приварил их основанию. Думаю не должно вырвать, хотя в прошлом году у нас в Алексинском р-не Тульской области и случилось небольшое торнадо...
  9. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Каркас был сварен в размер ОСБ-плит. Т. е. он получился квадратным 1250х1250 и высотой 2500 (фасад) х2350 (задняя часть). Наступила завершающая часть и более любимая мною - отделка "деревом", поскольку в этом я хоть немножко разбираюсь и некоторые инструменты для этого в руках держать могу. И работа с деревом меня не напрягает и не утомляет так, как сварка... Сперва я сделал две фанерные полочки внутри и крышу из ОСБ и ондулина. Просчитался немного с размером (ондулин был не 2 метра в длину, как сказали в магазине, а 196 см) поэтому сзади ОСБ осталось неприкрытым на 3 см. Но это не страшно, поскольку материал этот влагостойкий, да и не видно ничего особо с тыльной стороны
    После пришил боковые стенки, сделав в них вентиляционные окошки
    Год назад мне отдали окна и заодно, чтобы довести их, дверь... Окна пока не пригодились (девушка, отдававшая их, написала неправильные размеры, а я недодумался проверить их на месте), а вот дверь пришлась как раз. Я лишь укоротил её по 100 мм сверху и снизу и воткнул в каркас. После этого обшил переднюю и заднюю части, вентиляционные окна заделал противомоскитной сеткой, над дверью воткнул стекло и отделал всё это деревянным уголком 50х50 и раскладкой 50 мм. Вот, что из всего этого вышло
    • Внутри воткнул пластиковую трубу 50-ку и вывел её наружу сзади для вытяжки, прикрутил сидение от старого туалета из фанеры, в которое вделал туалетное ведро, вырезав из него предварительно дно, чтобы меньше было видно того, что под ним и был более эстетический вид.
  10. Таухид
    Таухид
    Таухид
    ОСБ я покрасил под сосну, а раскладку под орех защитной краской на водной основе кажется. Внутри ничего особого не делал, да и пол надо ещё доделать. Основу я сделал из старой 15 мм ДСП, наверх положил в один слой ОСБ остатки 9 мм. Теперь надо кинуть что-то ещё типа ламината, или паркетной доски (что первое из этого я найду). Провёл электричество. Сейчас делаю дорожку к нему от дома...
    Не знаю, что я сделал правильно/неправильно, поскольку я не профессионал и это моё первое индивидуальное строение. Если есть замечания, или советы по отделке (поскольку мне кажется она ещё не законченной), буду рад их услышать, чтобы потом не совершать повторных ошибок.
  11. BadTeddyBear
    BadTeddyBear
    BadTeddyBear
    Нижневартовск
    Сам не спец, но, насколько я знаю, труба вентиляционная должна быть выше крыши. А так, все очень даже идеально, на мой взгляд. Получилось очень симпатично
  12. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Да, конечно должна быть выше. Просто я ещё не доделал её до конца, не хватило трубы на это, да и не напрягает пока. Сделал лишь свет и воткнул внутри вентилятор-нагреватель, чтобы было комфортнее осенью. Насыпал дорожку из гравия, чтобы грязь не таскать. В планах сделать форточки на вентиляционные окна внутри, чтобы не замерзать и гигиенический
  13. Таухид
    Таухид
    Таухид
    ...гигиенический душ. Я его уже прикупил. Хочу за туалетом воткнуть бак на 50 литров, с воткнутым в него краном (чтобы можно было умыть руки после посещения сортира) и от него пустить внутрь шланг для гигиенического душа.
  14. Таухид
    Таухид
    Таухид
    ...не туалет, а "олимпстрой" какой-то. И строю долго и качество оставляет желать лучшего. Хотел избавиться от запахов, но видимо был просчёт с слишком узкой трубой вытяжки. Поставил 110-ю три метра длиной трубу и воткнул сверху такой же пластиковый дефлектор. Вроде ароматов стало меньше. Заодно сделал форточки изнутри на окна (в холодную погоду дует не по-детски), а также избавился от остатков раскладки - сделав на боковых стенках "шотландский" флаг, поддержав их референдум о независимости таким образом:)
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Возможно поздно, но я пилил свой камазовские покрышки лобзиком, пилка по металлу, 13 шт за 1 час, всё очень просто, не забываем мазать покрышку моторным масло перед пилкой и чуть чуть отгибать борт покрышки вниз или в верх. :super:
