Проблемка с кессоном
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем славчя, 18.08.14.
  1. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    Доброго времени суток, вопрос такой. Как установить кессон на скважину если УГВ ооочень высокий, если пробовать просто ставить оголовок на скважину и гнать трубу в дом, а там ставить все оборудование. А трубу утеплить да греющий кабель примастырить, можно так или нет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, а почему бы не применить скважинный адаптер?
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Только в этом случае необходимо использовать стальную трубу, в крайнем случае - метапол.
    ПНД и ПП с греющим кабелем - деньги на ветер.
  4. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    Если адаптер, то я его не смогу далеко опустить. На два штыка и вода, если только от скважины до дома городить что-то в виде коридора из газоблоков и утеплять внутри, благо блоки остались. Если только так.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Гильза из ПНД д125, труба д25, утепление К-flex, кабель спиралью по ст. трубе.
    Все это с заходом в дом и скважину на пару метров.
    Это судя по региону.
  6. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    Край Пермский, судя по прошедшей зиме когда заглядывал в скважину, вода не замерзает, хотя зеркало почти на уровне грунта. По розе ветров расположена удачно, зимой заметает полностью. Я так понял что гильза укладывается в так называемый коридор из блоков, и утепляется скважина или труба в ней?
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не принципиально, гильза может просто лежать в грунте, на грунте, опорах, подвесах и т. п.
    Утепляется труба в гильзе. Гильза это защита изоляции от внешнего воздействия.
  8. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    Еще вопрос если можно, в магазине посоветовали вместе с РД поставить реле гидростоп. Насос BELAMOS как он на Ваш взгляд или г...
  9. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    Или TF-25 (220в 550Вт 3500л/ч 25м)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Про такие говорят: как повезёт.
  11. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    А про какие не говорят?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Про некитайские. ;)
  13. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    А про то что писал Ваш коллега ничего добавить не нужно, я имею ввиду про гильзу и про все остальное.
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Чем проще - тем надежней. Давно отказался от всяких моноблоков, гидростопов и пр. автоматики.
    На мой взгляд механика в виде РД - самое надежное.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Даже если не повезёт - цена РД в разы ниже электроники.
