Как поднять угол участка?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Plombeer, 18.08.14.
  1. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Плесков
    Добрый день. На прямоугольном участке в одном из углов планирую построить небольшой сарай 2,5х4 м. Проблема заключается в том, что к этому углу примыкают еще 3 соседских участка тоже углами и в этом месте к тому же небольшая низина, в которой по весне довольно долго стоит вода, ну и после затяжных дождей в течение года тоже иногда вода застаивается. Низина там не большая и я хочу отсыпать свой угол на 30-40 см, чтобы поднять уровень для строительства сарая. Фундамент планирую столбики из кирпичей. А вопрос заключается в следущем - как правильно отсыпать этот угол, чтобы отсыпка не уплыла к соседям? И вообще насколько это будет эффективно, ведь по большому счету с 3х оставшихся сторонвода будт приходить туда под уклон и не размоет ли мне в итоге всю мою насыпь? Заранее спасибо.
  2. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Плесков
    Заранее прошу за неприглядный вид участка, но работа на нем только начинается и это собственно нынешнее положение дел. Я разметил границы участков и это и есть примерный фронт работ. На фото видны столбики фундамента, который пробовал строить предыдущий хозяин, но забросил постройку. Слева заваленные круглые столбы - это остатки соседского сарая, который видимо тоже из-за весенних подтоплений сполз уже на мой участок и был недавно разобран. Вобщем я планирую поднять участок с кирпичными столбиками, но как мне это лучше сделать и получится ли вообще, потому что соседи пока не собираются ничего делать и 2 участка сейчас вообще пока пустуют. Подтапливается участок в основном только весной после паводков, но унас еще УГВ всего полметра, хотя летом вода там может собраться только лишь после затяжных дождей - остальное время там вполне сухо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для решения задачи можно сделать подпорную стенку, которая будет служить основанием для забора.
  4. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Плесков
    А какой конструкции стенку более целесообразно? Из бюджетных вариантов пока думал о металлических уголках забитых в землю метра на полтора и между ними - листы плоского шифера углубленные в землю где-то на полметра. Если делать из бетона, то во-первых не очень бюджетно, а во вторых - не уплывет ли она?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не уплывет, если сделать правильное основание. Можно сделать стенку из бутового камня. Красиво и бюджетно, если есть такой камень. Подробности в третьей ссылке моей подписи.
  6. bkmz87
    bkmz87
    bkmz87
    Тольятти
    Зачем подсыпать? если сделаете фундамент столбиками - просто один выше - другой ниже
