Помогите советом - как избавиться от едкого запаха пены
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем BorisBJL10, 18.08.14.
  1. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Ситуация следующая. Прошлой осенью в построенную коробку мне фирма поставила стеклопакеты Rehau. Остекление - панорамное, от пола до потолка, высота окон - 3 м. Поставили на подставочные профили запенили от души. Проемы с боку и сверху рам - порядка 1 см, снизу 2-3 см. См. фотки.
    Дом простоял зиму с отоплением, но внешнее утепление откосов сделано не было.
    Снаружи монтажная пена вся промокла и набухла.
    Летом появился едкий запах в одной комнате, где 4 окна (2 окна 3.5х3м и 2 окна 1х3м). Запах - как будто клей Момент. Обнаружил, что запах идет от монтажной пены, снаружи, когда отрываю ее кусок, он пахнет именно этим едким дерьмом. Кроме того, он шел и из запененных проемов.
    Вчера рабочие удалили, не снимая окон, пену из проемов, правда, небольшие ее следы там остались, запах стал чуть меньше, но все равно я его в комнате чувствую, даже при обоих открытых настеж окнах!
    Причем, что интересно, в другой комнате точно такие же 4 окна - и ничего нигде не пахнет.
    Скажите, что делать, как все это грамотно переделать и кто сталкивался с подобным? Из-за этой проблемы не могу переехать в дом - эта комната, как раз спальня.
  2. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    Полностью удаляете "пену",остатки можно "смыть"спец.составом именно для "удаления монтажной пены".И используете другого производителя рекомендванного REHAU. С обязательной подрезкой вглубь (после высыхания) и шпатлевкой! Либо использовать другой тепло-уплотнитель.
    Вот как вариант:https://www.mtl-k.ru/shop/montazhnaja-pena/protivopozharnaja-pena/profflex-firestop-65-protivopozharnaja-montazhnaja-pena-vsesezonnaja/
    Удачи:).
  3. сергей ворошин
    сергей ворошин
    сергей ворошин
    Среж всё. пену промой удалителем пены. запень снова пеноной наподобии титан (проверенно без запаха) после сразу делай откосы.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рехау делайт ? Усилителей статических не вижу. С запахом конечно интересная ситуация, чем запенивали ?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если мои глаза не врут... Я аж линейку к экрану приложил...
    Боковина коробки и низ коробки одинокого глухаря - разный по высоте профиль!
    Походу к боковинам из Сиба приварен низ из Делайта. Хы-хы.
    Даже сварной шов идёт мимо угла, насколько контрол+скролл позволяет в браузере увеличить...
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да вроде одинаковый профиль и конструкции усилены кабельканалом.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, видимо угол наклона и дисторсия мыльницы меня смутили :)]
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А может снаружи пилястр все таки есть, и под плиткой подогрев?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сталю 100 в гОру, что пена не пароизолирована изнутри.
  10. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Запах на 99% не от пены. Ибо пены там - кот наплакал.
    Монтажный шов в 10 мм для такой конструкции - это такая задумка или профнепригодность оконщиков?
  11. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Возможно, Вы кому-то не доплатили денег - вот Вам и налили какой-нибудь дряни в укромный уголок.
