ЖБ плита на винтовых свая
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Веселый М, 18.08.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Автор должен понимать, что если у него есть расчет каждой сваи, расчет плиты или ростверка с учетом жесткостей свай и нагрузок от надземки, и его устраивает стоиомость исполнения, то можно как угодно сделать. И что угодно на что угодно поставить. Вот расчет, идите в сад все. Но у автора темы нет расчета, нет понимания конструкции, нет геологии. По опыту сразу отвечено ему, что с большой долей вероятности задуманное количество свай не пройдет по расчету.
    Конечно, можно сделать проект и сделать сваи винтовые, но это не рационально с экономической точки зрения.
  2. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Вес дома
    сваи 36*200г=7200
    плиты 9*2900=26100
    стены газосиликат 48,6м3*500кг=24300
    (высота 3м, 3 стены по 8м, 3 стены по 10м, толщина 0,3м)
    стены брус 32,4м3*500кг=16200
    (высота 3м, 3 стены по 8м, 3 стены по 10м, толщина 0,2м)
    снеговая нагрузка 160кг*90=14400
    бытовая 100кг*160=16000
    перекрытия между первым и вторым этажом дерево 8м3*500=4000
    перекрытия между вторым этажом и чердаком дерево 4м3*500=2000
    кровля? пусть 5000
    пол первого этажа? пусть 3000
    утеплитель 50м3*100=5000
    Итого 123200кг
    Геология есть у меня.
    Расчетное сопротивление грунта 3,0 кгс/см3
    Получается, что 45 свай уже понесут такую конструкцию.
    Понимания конструкции действительно нет.
    И поэтому перед заказом проекта (а это немалые деньги) надо понять, а стоит ли проект по такому ТЗ заказывать.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так покажите! разрезы, физ. мех. характеристики, описание состава грунтов
    расчетное сопротивление редко указывается в геологии, потому что оно различно для разных глубин.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по сравнению со стоимостью дома - около 2-4%.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для винтовых свай есть свой расчет по СП свайные фундаменты. не так просто, как Вы перемножаете 3 на площадь
  6. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Попадаем мы, судя по всему в ИГЭ 4 угол 30 градусов возьмем.
    [​IMG],
    боковым трением, думаю, можно пренебречь. там копейки будут.
    считаем под лопастью
    [​IMG],
    где, альфа 1 и 2 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице 7.10 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта в рабочей зоне (под рабочей зоной понимается прилегающий к лопасти слой грунта толщиной, равной);
    с1 - расчетное значение удельного сцепления грунта в рабочей зоне, кПа; оно у нас 0 в песке
    гамма 1 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше лопасти сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды), кН/м; с учетом взвешивающего действия 0,8т/м3
    h - глубина залегания лопасти сваи от природного рельефа, а при планировке территории срезкой - от уровня планировки, м; 2,5м
    А - проекция площади лопасти, м, считая по наружному диаметру, при работе винтовой сваи на сжимающую нагрузку, и проекция рабочей площади лопасти, т. е. за вычетом площади сечения ствола, при работе винтовой сваи на выдергивающую нагрузку. 0.961м2
    альфа2 для 30 градусов 22,5
    22,5*0,8*2,5*0,0961=4,32т
    Коэффициент условий работы для песка водонасыщенного 0,6
    4,32*0,6=2,6т
    - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным:
    1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;
    2,6/1,4=1,85т - вот расчетная несущая способность Вашей сваи
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас все нагрузки нормативные. еще на 1,15-1,2 умножайте их
    расчетная снеговая нагрузка в Костроме 240кг/кв.м.
    на полы 3 тонн это мало. даже 5-6 см стяжка будет весит под 9 тонн. и тд.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Попробую добавить боковую поверхность к цифрам
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хм. еще 0,7т с боковой поверхности можно добавить. если я верно посчитал.
    то есть где-то 2,55 суммарно. минус вес сваи 200 кг. итого несушка одной сваи 2,35т
    В общем вес Вашего дома если по СП считать, будет под 160-200 тонн. Вы не учли ростверк по сваям, полезную нагрузку брали вдвое меньше сниповского значения, не учитывали коэффициенты надежности и тд.
    То есть в среднем свай 70-80 под него надо или больше.
  11. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    По расчету получается, что "несушка" сваи прямо пропорционально длине глубине закручивания сваи, т. е. для 5 метров - 4,7т?
  12. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    А какая получится площадь подошвы мелкозаглубленного фундамента под такой дом?
    По такой формуле выходит не менее 30м2, учитывая, что грунт будет влажный пылеватый песок.
    S > γn F/γc Ro, где
    S - площадь подошвы фундамента (см2);
    F - расчетная нагрузка на основание (общий вес дома, в том числе фундамент, полезная нагрузка, снеговой покров...) (кг);
    γn = 1,2 - коэффициент надежности;
    γc - коэффициент условий работы
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не совсем. я кстати не учел, что верхние 0,6м мы идем в насыпном грунте и 0,6м мы идем в пылеватом песке. по боковой будет поменьше несущая способность. вдвое уж точно
    а на 5 метрах мы уже в суглинке.
    это мы только по прочности посчитали. а еще бы осадку считать надо
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на глубине 0,6м на пылеватом песочке имеем порядка 7 т/кв.м. расчетное сопротивление
    будь я на Вашем месте, делал бы цоколь коробкой. снимал насыпной слой, заливал плиту основания, на нее стенки, по стенкам перекрытие цоколя, на цоколе что хотите - каменный этаж или деревянный.
  15. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Насыпной слой с мусором после пожара я снял, вытащил старые фундаменты и сейчас стою на пылеватом песке, т. к. готовил основание к сваям. Что прямо на него заливать монолитную плиту? И какой толщины? Потом какой толщины выводить стенки цоколя? И спасибо, что отговорили от свай.
