DDE GG3300 Бензиновый генератор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kingkot2004, 18.08.14.
  1. Kingkot2004
    Kingkot2004
    Kingkot2004
    Уважаемые владельцы данного агрегата, прошу помощи. После общей протяженности 20 часов работы данного генератора перестал заводиться, проблема была быстро найдена (СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ)
    Открутил и куда то заныкал. Теперь не могу найти. Какие свечи нужно покупать для данного агрегата?
    В паспорте кроме зазора 0,7-0,8мм ничего не указано. И примера нету получается чтоб в магазине подобрать...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Замерьте длину резьбы в головке и по этой длине выбирайте свечу. Обычно длина резьбы как на авто 17 мм.
  3. Kingkot2004
    Kingkot2004
    Kingkot2004
    Да от авто подходит. В моем случае генератор завелся от свечи Форда фокуса. только там зазор не тот и наружная гайка отличается диаметром. А главное в паспорте строго указано использовать только данные свечи или аналоги. Иначе гарантия пропадает. Плохо что оригинал я потерял(
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У юп и дде вроде на все выше 154 идет F6TC.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставьте любую, хорошая свеча та которая будет работать, главное длина резьбы и зазор.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну купит гражданин еще холоднее для мегафорсированого спортавто для крутых пацанов - она у него еще быстрее закоптится на малой нагрузке и опять менять бо чистить еще учиться надо.
  7. Kingkot2004
    Kingkot2004
    Kingkot2004
    проблема в том что образца у меня нет (Я незнаю длины резьбы
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там имхо алюминиевая головка и резьба нужна длинная. Для совковых это типа А*Д - длинная.
  9. Kingkot2004
    Kingkot2004
    Kingkot2004
    Я вроде как понял к моему мотору для генератора нужна свеча такой маркировки F7RTC
    Свечи фирмы NGK я не нашел точной информации аналогичной этой.
    Нашел магазин в котором заказал уже 5 штук свечей (Свеча зажигания Patriot F7RTC)
    В выходные буду проверять. Отпишусь.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Резьбу нужно в головке замерить, выверните свечу и замерьте глубину от начала резьбы и до ее конца. Если резьба на свече будет длиннее чем нужно, то по ней ударит поршень, если короче то будет нестабильная работа мотора.
  12. Алексей Ермохин
    Алексей Ермохин
    Волжск
    Хорошая тема, сам хотел ее создать, т к стал обладателем данного устройства.
    Хотелось бы в этой теме почитать отзывы о DDE GG 3300, узнать про слабые стороны, какие с ним заморочки (если есть) и положительные моменты
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напишите номер свечи которая у вас стоит, а то человек ищет
  14. Алексей Ермохин
    Алексей Ермохин
    Волжск
    Имеется такой вопрос:
    -заправил свой аппарат 95-м бензином (неподумавши) из канистры, который был для машины, остался после поездки к морю.
    По логике кашу маслом не испорьишь
  15. Алексей Ермохин
    Алексей Ермохин
    Волжск
    На днях выкручу посмотрю, надеюсь слоэностей
