Забор из профнастила. Помогите определится
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем loginov88, 18.08.14.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    В общей сложности бетонирование на 1 метр!
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Понятно. "Бетонирование" - это у вас так называется трамбование щебнем. :faq::)]
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По поводу ворот. Правильно сделать вариант 2. Делается это следующим способом. Ставите все столбы за исключением воротных. Потом на два крайних к воротам столбы накладываете профиль из которого будете делать лаги с фасадной стороны и натягиваете нитку с учетом толщины профиля. В вашем случае это 2 см. И никаких проблем. Профнастил нужен МП 20. Восьмерка не имеет структурной жесткости. Кстати! Цены у вас в вашей Москве сумасшедшие. Лист 0.45 должен стоить не более 480 рублей.
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    короче я сам запутался что написал) Бетон у меня, бетон! :)]
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Мне честно говоря МП 20 не очень внешне нравится, С8 больше симпатичен
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Дело не в симпатии, а в структурой жесткости. Если С8, то лаги безальтернативно в три ряда.
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    а если С10?
  8. XXXDIMONXX
    XXXDIMONXX
    XXXDIMONXX
    Планирую делать забор из профлиста высотой 2м, профлист к сожалению купил тонкий, поэтому буду кидать три лаги 40*20 а столбы 60*40*2 шаг 2,5м,
    на более дорогие материалы денег нет.
    вопрос покатит ли такая конструкция, насколько будет хлипко?
    кстати может на лаги взять 25*25*2? все таки их три и полегче будет
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @XXXDIMONXX, У меня такой, 2 лаги 40х20. Нормально стоит.
  10. XXXDIMONXX
    XXXDIMONXX
    XXXDIMONXX
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    В таком случае я бы монтировал столбы таким образом, чтобы лист прилегал к стороне, которая 40мм, на мой взгяд будет жестче. Шаг 2,5 метра, ИМХО, я бы сделал шаг 2 метра. На своем заборе, который я делал в этом году делал так: столбы на каркас забора - 60х60, столбы на ворота 80х80, 2 поперечные лаги 40х20, шаг между столбами 2 метра.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ну да, в продольном-то направлении нет нагрузки.
  14. XXXDIMONXX
    XXXDIMONXX
    XXXDIMONXX
    Так и планирую, ставить ребром 40мм к профилю, посмотрим как будет, метал уже купил.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте, форумчане! Кому нужен забор - обращайтесь! Теперь мы работаем в Московской области. Кому нужен просто совет или консультация - всегда рады помочь!
