Хозблок из СИП-панелей, с дальнейшим пристроем гаражей (первый опыт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем VovkaVakula, 18.08.14.
  1. VovkaVakula
    VovkaVakula
    VovkaVakula
    Тюмень
    Вводная: два смежных участка, для старта, по смежной стороне собирается Хозблок, к которому, по тому-же принципу, слева и справа будут пристроены гаражи.
    Цель, потренироваться в самостоятельной сборке SIP конструкций переменными силами 1-3 человек.
    1. Монтаж винтовых свай по осям размеров (брус 150*150) возможна замена на швеллер, для облегчения привязки обвязки гаражей.
    2. Раскладка напольных СИП панелей 2800*1250*174
    3. Монтаж стеновых СИП панелей 2800*1250*174
    С фронтальной стороны, по оси строения расположена опора ЛЭП, по этому пришлось отказаться от ворот.
    Стоит открытый вопрос по обустройству кровли, планируется односкатная, 5% уклон в тыльную сторону, т. к. помещение однообъёмное 5,6*6 м.:
    1. Врезать в стены металлическую двутавровую балку, по оси здания от фронта до тыла, накрыть СИП панелями и стропильную систему под односкатную кровлю (возникают проблемы с утеплением торцов балки).
    2. Подрезать стены здания под 5% уклон в сторону тыла, и повторить операцию по предыдущему пункту, вместо стропил обрешетку и металлочерепицу. (минус в том что при пристрое гаражей по тому же принципу, возможны гипотетические проблемы с установкой автоматических гаражных ворот из за ската крыши).
    3. Связываться с ЛВЛ балками или деревянными двутавровыми. К сожалению производство таких изделий достаточно удалено от Тюмени, можно прикурить на доставке если чего испортить...
    Прошу сильно не пинать, интересуют мнения, не сильно ли критична раскладка панелей по полу не в разбежку, заслуживает ли вообще права на жизнь данный конструктив?
  2. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Эх нет продолжения темы, тоже над такой схемой раздумываю
  3. Dmitriev3307
    Dmitriev3307
    Dmitriev3307
    Добрый день!) А не подскажите, в какой программе Вы проектировали из SIP?
  4. VovkaVakula
    VovkaVakula
    VovkaVakula
    Тюмень
    SketchUp
    В 3D Warehause ищите мои компоненты:
    "SIP панель"
    Конфигурируемая SIP панель.
    Динамический компонент:
    1. Выбор толщины OSB листов
    2. Выбор толщины утеплителя
    3. Выбор глубины паза, индивидуально для каждой стороны
    "Пиломатериал (Брус, Доска, Брусок)"
    Настраиваемый универсальный пиломатериал
    1. Выбор материала
    2. Автоматическое определение пиломатериала (Доска, Брус, Брусок)
    3. Установка размеров, с ограничением максимальной длины
    4. Расчёт веса пиломатериала в зависимости от выбранной влажности
    5. Расчёт объёма и кол-ва в 1 м. куб.
  5. VovkaVakula
    VovkaVakula
    VovkaVakula
    Тюмень
    Кстати, проект состоялся в большем масштабе на фундаменте 22*6,4м с утепленной отмосткой.
    8м гараж 1-ого дома + 6м хозблок по центру + 8м гараж 2-го дома.
    Перекрытие крыши из деревянных двутавровых балок.
    4 ворот алютех, 4 окна1200*1200мм, 2 металлических утеплённых двери.
    И все это зимой отапливалось 2,5 кВт тепловой пушкой (5кВт, но включен был один тен) + маслянный обогреватель 2 кВт.
    Что позволило не напрягаясь делать электрику своими силами при температуре +10-12 гр. цельсия.
    Если открывали ворота и тягали материалы, то включали второй тэн пушки и через 15-20 минут отключали, жарковато становилось.
