Труба камина и вентиляция
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем николай44, 18.08.14.
  1. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Всем добрый день!
    Вопрос собственно вот в чем: неотапливаемый чердак, сделан короб через крышу, через который будут выходить сенвич труба от камина и трубы вентиляции. Сейчас нужно делать колпак, как лучше разделить трубы или в этом нет необходимости. Пока на ум приходит один вариант Дымоход.jpg У кого какие мысли, может еще что предложите?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У австрийцев часто видел выход отопительных труб сквозь зонт, а вентиляция под зонтом. :hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам - на одном уровне.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Интересня тема, подпишусь :)
    Видел такое не только у австрийцев, но и в Подмосковье есть на некоторых домах.
    Меня интересует эта тема с позиции керамических дымоходов. Долго думал и ломал голову как лучше сделать. В продаже есть керамические дымоходные системы у которых вент канал прорезается на последнем блоке сбоку... покрывная плита глухая.
    В заводских вариантах у того же шиделя и тоны вентканал выходит на один уровень с дымодным через верх, блоки оболочки не трогаются В шиделевской инструкции по изготовлению покрывной плиты по месту (на крыше) вент каналы предложено закрыть листом железа и видимо отверстия в них прорезаются сбоку. Какой вариант предпочтительнее? Проще резать керамзитный блок, но будет ли такой вариант с выходом на один бок нормально работать?
    Сегодня заливал покрывную плиту и сделал выход вентканала наверх. Хоть и придется мастерить дополнительную крышку для него.
    Так же мне понравились дефлекторы на вентканал, работающие от ветра, такие крутящиеся шарики на крыше, которые повышают эффективность вентканала в разы, на бок его не поставишь, только наверх.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не будет! Прорезается насквозь две стороны.
    Крутящиеся шарики нужно часто обслуживать и смазывать, иначе заклинит.
  6. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Придумал еще вариант, если вентиляцию вывести в сторону (сбоку короба) а камин наверх. Т. е дым будет выходить под колпак, а воздух из вентиляции сбоку через жалюзи. колпак жалюзи.jpg
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @николай44, Осталось только узнать какой вариант эффективнее :) Красиво трубу отделали.
  8. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Это не моя труба, это один из вариантов. :)
