1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Окрашивание стекла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем PsYh010g, 18.08.14.
  1. PsYh010g
    PsYh010g
    PsYh010g
    Окрашивание стекла
    Всем доброго времени суток! Очень надеюсь на вашу помощь и прошу прощения, если создал тему в неподходящем разделе. Есть задумка: сделать на балконе что то вроде большого светильника, на фото снизу сами лампы, в дальнейшем хочу закрыть их матовым красным стеклом. Так как не нашел нужного стекла вс стекольных мастерских, следует вопрос: как покрасить стекло? Какое стекло покупать матовое или нет, возможно после нанесения краски оно и так не будет просвечивать... Необходим такой эффект, чтобы все огрехи, которые имеются были скрыты и не было бы видно сколов бетона, и. т. д. Но при этом свет проникал. Очень надеюсь на вашу помощь
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @PsYh010g, не знаю, как стекло, а вот огрехи я бы посоветовала заделать. Работы - на час от силы, чтобы замазать все сколы и неровности :hello:
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @PsYh010g, Стекло опасно. Ищите "монолитный поликарбонат". Красный бывает точно.
  4. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Стекло необходимо будет обезжирить, например очистителями для стекол. Окраска выполняется в одни слой специальной акрилполиуретановой краской, рекомендованная толщина которого должна составлять80-120 мкм. Поскольку стекольная краска оптимизирована для пневматического распыления, тогда можно использовать оборудование с давлением 2-4 атмосферы и диаметром сопла от 1,4 до 1,8 миллиметра.
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @PsYh010g, по моему самый простой и дешевый способ - оклеить стекло витражной пленкой, и эффектов море и геморроя с краской избежите :hello:
  6. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Вообще, покрасить стекло несложно. Это достаточно стандартный процесс.
    Во-первых, выберите правильную краску. Вполне подойдет акриловая эмаль. Насколько я понял, вы планируете покрасить небольшую поверхность? Значит смело берите аэрозоль в баллончике. Плюсы очевидны - можно купить ровно столько, сколько нужно, огромный выбор цветов, удобство работы, не нужны никакие дополнительные приспособления типа кистей и валиков - снял колпачок и крась.
    Стекло сначала тщательно вымыть, затем обезжирить.
    В идеале можно слегка прогрунтовать той же акриловой грунтовкой, чтобы крепче и дольше держалась краска.
    Соседние поверхности, не подлежащие окрашиванию, закройте газетами и малярной лентой.
    Встряхните как следует баллон и красьте с расстояния 25-30 см, минимум в 2-3 слоя. Если будет желание, можно покрыть высохшую краску лаком.
