1 комнатная квартира (черновая) нужен совет по планировке
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Gorny, 18.08.14.
  1. Gorny
    Gorny
    Gorny
    Собственно имеем вот эту квартиру в черновом варианте (во вложении план квартиры) если не затруднит уважаемых форумчан то хотелось бы услышать советы по возможной планировке помещения. Внутренние перегородки сложены из перегородочных блоков и несущей роли не играют. Санузел получается вытянутый и возникло желание отхватить от него кусок и сделать в этот аппендицит вход из комнаты, ну а в нем что то типа небольшой гардеробной. Может кто то имел дело с подобной планировкой. Если можно то хотя бы ссылку кинуть на похожие варианты.
  2. FEMsirena
    FEMsirena
    FEMsirena
    Сделать гардеробную теоретически можно. как расположены коммуникации в квартире?
  3. Gorny
    Gorny
    Gorny
    На плане я кружками обозначил места выхода коммуникаций 1. в углу санузла 2. в углу кухни. Твердо уже почти решил отделить метр в санузле под гардеробную и есть еще мысль снести вот этот аппендицит между коридором и кухней только вот как немного разграничить пространство между кухней и прихожей не могу сообразить. Трогать стену между комнатой и кухней тоже нет желания
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Gorny, будьте внимательны. Закрытая гардеробная в этом месте (наружная стена) может потребовать своего отопительного прибора, иначе сырость и все вытекающие последствия.
  5. Gorny
    Gorny
    Gorny
    Буду полностью все ломать. Другой вариант нарисовался
  6. olhen2
    olhen2
    olhen2
    @Gorny, а какой вариант придумали? :)
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Гардеробные есть в разных размерах. Под заказ делается так как вам нужно. Пример:
  8. Валета
    Валета
    Валета
    Как вариант можно кухню объединить с гостиной (если запахи не пугают) пространство расширится, там лишняя стенка на мой взгляд. А с гардеробной идея правильная - стенной шкаф в глубине, можно с лифтом, по бокам зеркала- пространство гардеробной расширите
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Зеркала не только по бокам, но и по центру можно попробовать внедрить. Искусственно расширяется пространство достаточно эффективно.
