Еще одна тема про еще один свод
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Радик Иванов, 18.08.14.
  1. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Всем привет! Сагитировали меня на сводчатое перекрытие погреба в гараже. Поднял я стены в пол кирпича и уже закончил свод. А самому теперь боязно засыпать его - а вдруг не выдержит. Ширина проема у меня почти 2 метра, причем сделал я не полный полукруг, а сместил центр окружности на 15см, т. е. получился сектор. Теперь думаю достаточно ли просто вручную утрамбовать землю по бокам или надо залить бетоном на высоту в пару рядов, чтобы арка на разошлась по сторонам.
  2. yrtim
    yrtim
    yrtim
    Немного подсохнет свод - можно забраться на него и походить. И больше не париться на этот счет. Залог работы свода - высокая жесткость опорного контура (утрамбуйте землю за вертикальными стенами). А то что он получился не совсем круглый... оптимальные днища в сосудах давления не сферические
    http://www.forumhouse.ru/threads/39586/
  3. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
  4. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    А есть ли необходимость производить гидроизоляцию свода сверху? В моем случае сверху вода пойти не должна. Не будет ли образовываться конденсат между гидроизоляцией и кладкой?
    Купил пенополистирол. Он ведь тоже может задерживать влагу и приводить к образованию конденсата? Нет ли смысла засыпать какой-то слой глины (типа чтобы свод "дышал"), а уж потом утеплитель?
  5. yrtim
    yrtim
    yrtim
    Основное отличие от бетонной плиты на потолке погреба - отсутствие конденсата. Первый погреб со сводом был в гараже, второй в сарае. Конденсата нет
  6. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Влажность и температура причины наличия или отсутствия конденсата. Но не материал перекрытия.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ваше утверждение теория или практика?
  8. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Это закон. Он гласит: - В сухом помещении не будет сырых материалов, в сыром помещении не будет сухих.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да-да... Согласен. Очередной закон Мерфи...:aga:
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Над входом положил металлический уголок, всю одежду испортил. Как вхожу в погреб, с уголка капает ржавый конденсат и не отмывается. А на кирпичах конденсата нет.
    Мне кажется даже вредно.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Гидроизоляция снаружи нужна, а внутри свода да, вредно
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если только вода подступает. У автора есть крыша гаража, а еще и гидроизоляция сверху только добавит конденсата внутри погреба, а так хоть что то будет уходить сквозь кирпич.
  13. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Все верно. Металл воду не впитывает и обладает высокой теплопроводностью. Но выше речь шла о кирпиче и бетоне, они впитывают. Кирпич немного лучше. И теплопроводность у них немножко разная. И при определенных показателях влажности на бетоне будет конденсат, на кирпиче - нет. Именно при определенных. При другой влажности с обоих будет капать или наоборот, не будет. Само наличие кирпича не гарантирует отсутствие конденсата.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    До обратного наоборот - гарантирует. Кирпич не потеет.
  15. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Ну что тут скажешь. Не потеет, значит и не работает.)
