1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 49
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Мне хочется не на морозе) и бюджет не более 2500. За зиму надо перегородки собрать и провода прокинуть с трубами
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Купи четыре штуки полуторокиловаттных бытовых по 600 рублей в любом магните и т. п. тут чудес не бывает, КПД электрической энергии в тепловую почти 100% вне зависимости от цены прибора.
    Ну и хорошие сапоги из ЭВА не повредят.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если только в пух изодрать как эковату) а так кусками сильно не накидаешь, а полоски столь узкие, что что бы забить расстояние 600 между стойками их нужно 20-30 умудриться утыкать ровно. Сизиф ржал бы глядя на выполнение этой задачи)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня шаг стоек ~54см…
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Скорее плита "отжирает". У меня в эти выходные (улица -10) за двое суток 1,5кВт нагрел до 18 на первом и 21 на втором. Правда у меня площадь поменьше.
    А подрозетники, например? Не думаю что получится спроектировать коммуникации так, чтоб они не проходили по наружным стенам.
    Делать стойки из 200-ки и утеплитель "два по сто" :)
    В горизонтальные плоскости.
    У меня вообще весь утеплитель идет в дело. Кладешь целиковый лист, потом выкладываешь пазл из обрезков, потом снова целиковый, стыки, естественно, смещаешь.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ещё раз полистал гипсокартонную тему @Roracotta, посмотрел видео про гипсокартон.
    Заметил пару проспаных моментов в подготовке обрешетки. В частности плиты на потолке желательно размещать швами вдоль света из окна, перпендикулярно стеклу. При этом сами листы крепятся длинной стороной поперёк обрешетки. У меня везде наоборот длинная сторона листа параллельна окну.
    Второе, для листов 2,5м нужна допобрешетка на 0,6 и 2,5 м от пола.
    Есть вариант оптимизировать расход ГКЛ устанавливая его на стены горизонтально, но а. Хочу красить бэ. 3.1 плохо делится на 1.2.
    А большой и толстый вопрос как смонтировать ГКЛ на потолок в одно лицо. А ответа два либо никак либо с помощником... Либо делать какой-то подъемник. Никто проектов подъемников не видел?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А гкл на потолке прямо очень нужен? я себе мансарду зашил (правда по мет каркасу с заморочками по ЗИ), долго ломал голову в санузле, решил сделать натяжной
    и в итоге по всем помещениям будут натяжные :aga: по времени на порядок быстрее, результат на мой взгляд лучше, в мокрых грязных зонах черутти аттика (бюджетная серия, которую можно запихать в бюджетные же багеты при этом влагостойкий, спокойно моется,) в остальных помещениях будут дескоровские полотна попроще.
    На гкл с каркасом на комнату потрачено три дня (еще парочку надо на доводку и покраску) а на натяжной полдня с учетом того, что делалось в первый раз в жизни, по деньгам в санузел вышло 700р квадрат, чем больше помещение тем дешевле (у меня процентов 25 в обрезку ушло)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На втором этаже скорее всего натяжной будет. Хотя если с опиранием крыши вопрос решится может и там ГКЛ.
    Против натяжного выступает моя жаба. Не тот порядок цен. И это при том, что рассчитывал ТЭО я исходя из стоимости 400р/м2 натяжного. ГКЛ выходит менее 100р/м2 со всеми шпатлевками. При этом обрешетка для утеплителя в перекрытии все равно нужна. Звукоизоляция лучше. Пожароопасность ниже.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Спасибо за ссылку. Это даже лучше чем заводской не нужно по стремянке прыгать.
    Жаль громоздкой на мои 3.1 выйдет
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    да, да я видел в живую после чего и было принято решение о натяжных потолках у меня)
  12. writer
    writer
    writer
    Тверь
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Слава, дорого выходит через 400 стойки, и с точки зрения энергоэффективности хуже. Прозе потом обрешетку через 400 пустить.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тоже верно. Принимая решение стоит помучать калькулятор.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу, а если поднимать стену в одно лицо то не забыть посмотреть вес дерева)
