1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 49
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Во, свежеотпиленая труба притока камина. По пятну на стене можно понять какой высоты она была до отпиливания.
    Дырка есть камина нет. :(
    Трубы вентклапанов тоже запилил. Пока неплотно заткнуты минватой. Кстати, появилась идея по их утеплению: сделать в минватных шайбах дырку 50-й канализационной трубой :)
    Заодно можно оценить цветовое решение. Цвет 715 по палитре дюфы. Таким цветовым решением будет оформлен Весь первый и этаж и как минимум холл второго. Дети хотят зеленые (фисташковые) стены в своих комнатах.
    И немного общих видов и панорам на фоне супруги. На одной из панорам редкое природное явление - валик-самолёт. :)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лесенка о четырех ступенях превращается в удобный стул.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Лень-не лень, так это еще и по карману немного бьет...
    Себе смотрю - борюсь с "жабой"...
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да не "немного". Хорошо бъёт :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А ещё у меня стеклопакеты без и-фильтра. :)
    Мне быстрее и дешевле газ подключить :)
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мне рекуп обошелся около 50 (Роял Клима 500 кубов) и 85 монтаж вентиляции с материалами под ключ. Правда вытяжка только из кухни и 2 с/у, приток только в 5 спален. На монтаже скроил - отдал 64, остальное сам доделаю.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот и я про то же. 104 тыр за снижение издержек. А они, как известно не имеют срока окупаемости. :)
    В принципе мне не составит труда на данном этапе вкорячить приток в жилые помещения. Для этого в общем понадобится сабля и три метра ПВХ короба. Но рекуператор всё равно стоит бессовестных денег. И что самое главное, я в него не верю!
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Считай, я решил проверить на собственной шкуре, чтоб не играть в "верю-не верю". :aga:
    Практика покажет... Пока не запускал - очень пыльно.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я лучше стоимость газа на своей шкуре проверю. И дело даже не в деньгах. Времени нет на эти эксперименты с наноэффективностью.
    Меня пока цифра 1600 р за две недели с не утепленным чердаком устраивает полностью.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    150я что ли?
    не только. Комфорт, свежий воздух. Для ПМЖ быть может и актуально.
    Сколько у вас на след неделе обещают? 23?
    через неделю днем 29, ночью 33 ...ЕКБ.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    З. ы. когда подключил заземление, то из любопытства тыкал мультиметром в щит. Помимо разницы в три вольта между нулём и заземлением обнаружил напряжение 230/220/216В. Перекос на лицо, однако.
    Это напомню у меня котёл выключен, и на лини кроме меня и соседа больше никого нет...
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    110
    Вытяжка и так есть. Приток через КИВ. С учётом ТП не должно быть состояния "тянет по ногам". Так что с комфортом всё ОК. К тому же из рекуператора +20 не получшь. Всё равно будет чуть больше нуля.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Чуть больше нуля все-равно лучше -20 из стены...
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это субъективно. Всё что меньше +36 будет квалифицироваться как "сквозняк"
