ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Естественно непорядок, и причем здесь сомнения:), есть же ПУЭ попробуйте поискать там по ключу УЗО (и по его расшифровке).;)
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А у шнайдера есть дифавтомат на 10 ампер с типом A?
    О, нашел. Вроде есть, но только электронный.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Чем астро узо не устраивает?
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я просто немцев люблю...
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Немцев и я люблю, но дорого всё это:).
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Третий год автоматика астро трудится, ложных сработок не было, по делу были, некоторые в прямом смысле опробованные на собственной шкуре.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Подскажите, какую мощность потребляет Mega-Vision MEV-1000 lt в режиме позарядки АКБ и одновременном питании дизельного котла и циркуляционного насоса? В паспорте только отдаваемая мощность 700 вт. Можно считать это потребляемой мощностью? Нужно для выбора генератора.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Странный Вы человек :), при выборе генератора обычно смотрят сколько потребляет скважинный насос и холодильник вместе взятые, во время одновременного запуска, а котел с насосом и так вольются, прицепом:)].
    Впрочем можно и Вашу мощность подсчитать ~ в районе 1кВт +-20Вт. А можно на все забить и взять ген на 1,3 киловатта (с золотым запасом), все равно меньше ничего путевого не найдете, оно и этот то лишний раз зимой не надергаешься:mad:. ;)
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Про насос и холодильник я в другой теме спросил :)
    есть гена 6 кВт, хочу малыша на подмену по вечерам, просчитываю разные варианты. 1.3 кВт это много, придётся отказаться от их использования. Наверное...
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1,3 это по максимуму, т. е. если Вы возьмете от ИБП все 700Вт.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    То есть если от него только котёл и циркуляцоный насос, то осталось посмотреть их потребляемые мощности и пусковые токи. Спасибо. Не знаете у китурами у горелки есть пусковые токи.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если что то и есть то незначительное, я думаю оно уже включено в паспортную мощность котла, а вот насос если он внешний необходимо просчитать либо двойной мощностью (с долей риска), либо с тройной.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    @Ovcher, Я немного запутался. если котёл по паспорту максимально потребляет 95 вт, а насос циркуляционный на максимальной скорости 60 вт, а с учётом пускового тока 60х3=180 вт, то ИБП отдаёт (потребляет котёл и насос) 95+180=275 вт. И соответственно при работе ИБП от генератора он будет потреблять 275 вт? Или нет. Наверное к 275вт надо прибавить какую-то мощность, которая будет идти на зарядку подсевших АКБ. Или нет? Сколько прибавить?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну Вам же надо опираться на макс. И Ovcher подсказал, что это кВт с хвостом! Или я не понял что хотите выяснить?
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Ну почему киловат с хвостиком? непонятно. сколько отдал ИБП на работу насоса и котла (275 вт) столько и должен взять для зарядки АКБ, т. е. 275+275=550 вт.
    я пытаюсь влезть в мощность 1 квт генератора, у меня уже забиракт телик, холодильник и свет 550 вт.
