Как правильно найти "ноль" на ЛЭП 3*230В
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mbl, 18.08.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Взять местного электрика за вымя и закинуть его на провода - сразу будет видно где "ноль".
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    И так, и так. И еще вдобавок посмотрите, на каких кабелях "сидят" соседи.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это все уже сделал.
    но хочется теорией подкрепить. ;)) если не дай бог спалю эл. счетчик обидно будет ;)) 2400 руб на ветер ;))
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @mbl, что все-таки показали замеры относительно земли?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет электрика. сократили. чтоб ЗП не платить ;)) это ж СНТ... ;))
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В след. субботу буду делать замеры...
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    С методикой определились?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да тестер в руки вперед!
    1. измеряю. разность между четырьмя автоматами. ищу ту пару где разность будет 220 вольт.
    2. далее измеряю какждый автомат с земльёй. (по идее 3 должны показать 220 вольт, а один тот который ноль- не покажет наличие потенциала.
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Уверен, еще как покажет. Вольт 75-100 точно. Но не 220, конечно. Контакт с землей как организуете?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ааа теперь понятно почему контролька показывает напряжение :))
    контакт с земльёй..арматурину воткну в землю... на уровень щитка. один щуп тестера в автомат а второй в эту арматурину.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    И все-таки еще раз внимательно присмотритесь к этому, особенно на конечных столбах. Может быть, заземление организуется через штырь, который торчит вверху вертикально из столба (и уходит внутри столба в землю). Такое видел неоднократно. Удачи!
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    A, B, C, D
    AB - 380
    AC - 220
    AD - 380
    BC - 220
    BD - 380
    CD - 220
    L - A
    L - B
    L - D
    N - C
    Другой вопрос - очерёдность фаз определяется только спецприбором или по вращению двигателя.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо! так и сделал. вольтметр показал "ноль" как раз на тот провод, о каком предполагал.
    каждый провод проверил тестрером соедтнив с штырем в земле. нолувой провод показал напряжение 0 вольт.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правило, за нулевой (несущий) провод цепляется зажим для подвески СИПа к опоре...
