1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент, подвал?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tessar102, 17.08.14.
  1. Tessar102
    Tessar102
    Tessar102
    Доброго времени суток форумчане. Залил фундамент для будущего дома, бетон марки 250 плюс армирование, шириной 60 см. И как у многих случается надумал сделать подвал в одной из частей дома Как следствие много прочитанного по этому поводу-много каши в голове. За советом пришел сюда. Вводные: заливали миксерами, опалубку ниже уровня земли не делали, гидро-теплоизоляции у фундамента нет. Мои мысли: выкопать землю метра полтора (не ниже фундамента), стенки естественно будут не ровные, поэтому при заливке пола дополнительно углубить и хорошо проармировать, залить края для возведения по верх стен из красного кирпича. Так эстетика будет плюс доп. изоляция. Сверху положить плиты перекрытия на цоколь (получится высота подвала метра 2), оставив все зимовать. Итак что меня пугает 1. Вычитал что фундамент может сломать из вне, т. к с одной стороны будет пустота. 2. Обязательно ли делать песчаную отсыпку по внешним стенам фундамента. 3. Как правильно залить пол (гидроизоляция). 4. Что делать с образующейся пустотой между бетоном и кирпичной кладкой; Участок не заливается по весне, регион Башкортостан, не нанимаю специалистов так как много дилетантов да и дорого. Буду рад любым советам, если что прошу сильно не пинать)
  2. Tessar102
    Tessar102
    Tessar102
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я примерно так и делал. Стенки автомойкой мыл. Погреб получился думаю на 10 см ниже ленты. А сверху монолит залил. На следующий год посмортим, но уверен что ничего не треснет.
    Если интересно, можете с 15-ой стр. поглядеть http://www.forumhouse.ru/threads/190476/
  4. Tessar102
    Tessar102
    Tessar102
    @ZaKoN83, спасибо сейчас по читаю
