Посоветуйте мангал+плита
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем wide, 17.08.14.
  1. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Есть залитая плита 120 на 150 см. Есть кирпича красного поддон (можно докупить). Есть металл листовой 4 мм - много. Уголки швеллер итд тоже много, сварка и сварщик тоже есть.
    Хочется сделать плиту-печь, и мангал. Все это хочется огородить стеной от глаз соседей.
    Пока в голове сложился проект. На высоту 70-80 см выкладываем кирпичом в форме перевернутой Ш, в первый промежуток ставим металлическую печку 40 на 40 см, сзади выводим трубу. оставшийся промежуток под дрова. дальше столешница на ней по периметру стенка из кирпича - внутри мангал из металла. В общем смотрите рисунок.
    Печь нужна чтобы готовить когда выключили электричество, бывает 5-6 раз за сезон. Т. е никаких особых требований. Мангал изучив форум так же нашел для себя, сварить из металла смогу.
    Остается вопрос с крышей, как таковая она не нужна дожди не часто, а когда идут готовить шашлыки не особо хочется, вероятно она не нужна, но не красиво без неё?
    Так же вопрос нужно ли защищать кирпич, если от печки это можно сделать легко положив плиту минваты между кирпичом и печью. То как защитить от мангала, пламя будет угли делаю из дров. Может лист железа а за ним минвата?
    Буду благодарен за любые советы и критику, ссылки на подобные проекты.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Посмотрите у меня в альбомах. Есть вариант печурки примитивный, но можно развить идею, темболее, что металла и свака есть.
