Схема щитов - гостевой дом. 3 фазы. Помогайте-критикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GregoryNN, 17.08.14.
  1. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Нарисовал щиты, обчитавшись форума. Как всегда масса вопросов.
    1. ВЛИ свежая, СИП-ом сделана, вроде даже какие-то УЗИП висят на ТП. На границе участка столб, на нем повесили пластиковый щиток без повторного заземления, повторное заземление есть через 3 или 4 столба от меня. В щите 3-х полюсные автоматы, счетчик. В доме свое заземление сделано, то есть получается TT. В моем случае броню кабеля к чему подключать? Надо ли какие-то свои УЗИП вешать в щите на столбе или в доме?
    2. В доме по конструктиву и расположению удобно в 2 щита все разместить. Первый - ввод и неотключаемые потребители, второй - отключаемые. Землю получается ввести во 2-й щит. Вроде как ничему не противоречит?
    3. Уравнивание потенциалов - из металлического у меня в доме фундамент свайный винтовой, вентканалы 3 шт. от потолка до крыши, да краны-смесители. Ввод воды - полипропиленом или ПНД. Как-то надо городить систему уравнивания потенциалов?
    4. На уличные розетки землю надо выводить?
    Ну и собственно схемы щитов прилагаю. Индикаторы-вольтметры и прочие мелочи не стал рисовать, только значимые элементы. 3-х фазных потребителей не будет у меня, все чисто однофазное, для контроля напряжения использую УЗМ-51М, потом до второго щита ноль общий веду и только там по УЗО уже делю. Электрокотлов нет, ГВС, отопление - газ.
    Проводка по дому NYM 3x2.5 розетки, 3x1.5 свет
    Заранее спасибо!
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Переработал немного после консультаций :)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Много лишнего), не хватает нужного)
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    А поподробнее? :)
    Я б с радостью выкинул лишнее :) И добавил нужное :)
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    УЗО столько, что аж страшно становится :)]
  6. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    А как упростить? 3 фазы - 3 по 30, Для равномерности, то, что под 10 попадает тоже по фазам вынужден раскидать, уже 6, а еще неотключаемая группа в другом щите - еще 2. итого 8. Что выкинуть?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Попозже сегодня посмотрим
  8. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Спасибо. Буду ждать.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вам лучше бы разделить по УЗО всю не отключаемую нагрузку, как на примере.
    Добавить по контактору.
    УЗМ на фазу L1 может быть лучше два, чтобы на одном из них была задержка на включение на 6 мин.
    И в другой щиток тянуть уже не 5*6мм.кв., а 3 по 3*6мм.кв.
  10. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Сильно усложняется схема. И добавляются еще УЗО и контакторы
    Это гостевой дом для эксплуатации летом постоянно, зимой - наездами.
    Хочется сохранить баланс между электроманьячеством и стоимостью. :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А домик и пр. сохранить хочется?)
  12. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Это безусловно :) Вопрос в том, чем и насколько хуже мой вариант, с использованием встроенного контактора УЗМ и обьединения рабочего нуля между щитами. :)
    Ну и деление на отдельные УЗО неотключаемых цепей (учитывая их небольшую мощность и малую протяженность линий (5 метров максимум) непонятно чем повысит шансы спасти домик.
    Хотя я не настоящий сварщик, маску на стройке нашел, скорее всего чего-то не учитываю в своих рассуждениях :)
    Меня еще очень УЗИП волнует и молниезащита :)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    У вас котел ставится в зависимость по УЗО от кабеля, а холодильник от света)
    Если вас это устраивает, можно оставить, др. вариант я вам написал.
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Свет, в отсутствии людей, выключен, а вот кабель да, вещь в себе, логика есть, согласен.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так исправляйте.
