Подскажите, будет ли работать данная схема СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shura, 17.08.14.
  1. Shura
    Shura
    Shura
    Балашиха
    план дома отопление.jpg схемаСО 2.jpg Собираюсь самостоятельно выполнить разводку СО. Котел будет настенный двухконтурный, скорее всего Ariston EGIS 24 CF ,трубы армированные 25 мм, подводка 20 мм. Радиаторы биметаллические. подключение радиаторов диагональное. Хотелось бы узнать, заработает такая система и какую арматуру следует использовать. Длина дома 7 м, ширина 6 м.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А зачем же такой " матерый" котел на такую небольшую площадь? Может что-нибудь побюджетнее?
  3. Shura
    Shura
    Shura
    Балашиха
    Со временем буду перестраивать и делать второй этаж, а ГВС нужна вчера)
  4. Shura
    Shura
    Shura
    Балашиха
    В данный момент примерно, как на схеме 2, только всё с нижней стороны
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вероятно будет. нет информации по нагрузке.
    Советую радиаторные клапана HERZ
    @Shura, Вас не смущает радиатор на внутренней стенке гаража (сарая?) и отсутствие радиатора в ванной?
    Левая схема лучше.
  6. Shura
    Shura
    Shura
    Балашиха
    А какие диаметры использовать на каждую ветку?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Shura, ОП (отоп.приборы) должны размещаться у наружных теплозаграждений, т. е. наружных стен. А не у внутренних перегородок.
    В угловых комнатах, крайне желательно у обоих наружных стен.
  9. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Shura, из чего стены? и почему Вы их без отопления оставляете? в обоих случаях будут промерзать. а в первом, ещё и все четыре угла. Назначение строения какое? кол-во дверей в прихожей + сан узел. мягко говоря будет неудобно. предусмотрите заранее схему СО относительно будущей лестницы,
    возможно будет мешать одно другому.
  10. Shura
    Shura
    Shura
    Балашиха
    Ребят, это не дом, эта часть дома, как видите окна только на двух стенах. Стены каркас, засыпные.
  11. Shura
    Shura
    Shura
    Балашиха
    собираюсь совсем снести, свою часть, и потом только строить полностью оба этажа
  12. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Тогда фото слева, а указанные диаметры работать будут.
    пс. у Вас впереди большая стройка и мой скромный совет Вам, спрашивая мнение других, в "дано" указывайте как можно больше деталей, тем самым проявляя уважение к желающим помочь, да и количество таковых скорее всего увеличится. :hello:
