Попытался вырыть колодец в феврале
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем пытливый, 08.02.09.
  1. cirilo
    cirilo
    cirilo
    У меня сентябрьской копки 2008 года колодец под сергиевым посадом, 15 колец, одно вверху, вода стоит на 1.5 кольца внизу, дебет: на 2 насоса одновременно откачивали не опускается уровень, но и выше не поднимается.
    Той зимой, весной и летом всё ок было, по осени - в октябре вода стала мутная, в дожди увидел как струйка прям бъет где то посередине (швы промазывались цементом) потом как подморозило вода опять чистая стала, сейчас тоже мутная, тоесть подмес верховки идет, уж коль тема зашла про швы не подкажите чем лучше заделать (может кто возьмется пишите в личку) хотелось бы колодец без подмеса верховки(визуально вроде в 1 мете вода пробила шов)
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Нужно делать капитальный глиняный замок от поверхностных, талых и дождевых вод. И всё будет хорошо.
  3. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Глиняный замок есть, высотой 20 см, прошлой весной проваливался частично, я подсыпал остатками глины. При копке колодца это вторая жила песчанная, первая была в 5 метрах глинянная с верховкой мутной, из колодца кстати переодически звук водопада и чего то перетекающего доносится, но в нутри ничего в этот момент не протекает, видимо какие то заколодезные водопады происходят.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Одинаковых колодцев я не встречал, возможно все. Но если журчит весной, когда тает снег и после обильных дождей. У Вашего колодца нет глиняного замка.
  5. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Спасибо за инфу, а как он должен выглядеть, у меня год колодец простоял с валом глины вокруг него, я когда дорожки делал в уровень вала отсыпал вокруг и положил дикий камень с уклоном от колодца.
    Шум был всё лето кстати. по осени не наблюдалось.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Плодородный слой вокруг колодца нужно снять на 1 м -1,5 м от колодца, до глины. Глубже копать, нельзя! Как можно плотней утрамбуйте вокруг глиной. Замок постепенно должен возвышаться к колодцу на 10 см над общим уровнем земли.
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    В общих честах всё как у меня, токько сверху ещё диким камнем замостил вокруг.
    Когда летом копали траншею под ввод воды для бани из колодца, на глубине 1,5 метра наблюдались пустоты вокруг колодца, как могли позаполняли их глинной.
    Мне всётаки кажется что подмес идет от верхней жилы в нижнюю, потому что верховка вроде перекрыта глиной.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Глиняный замок есть, высотой 20 см-это не глиняный замок
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Это нормально.
  10. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    А стоит ли таких трудов рытье колодцев? Не проще ли бурение скважины?
