Попытался вырыть колодец в феврале
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем пытливый, 08.02.09.
  1. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Доброго дня или вечера! Вернулся с дачи в растрепанных чувствах. И вот собственно почему. До осени прошлого года пользовались колодцем, который достался от прежних хозяев. Но подошло время создать систему водоснабжения, и мы решили законсервировать старый и рядом вырыть новый. Причина такого решения была веская: старый колодец рыли, первые два кольца- хозяйка (учительница) с сыном, а еще три- сердобольные. Соответственно ствол колодца из пяти колец в грунте был накренен на 25см. в сторону, кольца смещены ( в некоторых местах пролезли 2 пальца).
    Осенью извлекли два верхних кольца, а то что осталось от колодца забросали глиной. Новый колодец осенью вырыть не успели. Помешали ведерные дожди, которые значительно подняли уровень грунтовых вод.
    Тогда решили перенести мероприятие на февраль. Копателей искал по объявлению. По телефону внушали доверие, говорили что это их семейный бизнес, роют 5 лет и.т.д. И вот наступил долгожданный день.
    Приезжают 4 парня с хмурыми лицами. Один из них просит показать место где мы за планировали колодец, затем берет в руки проволоку, напрягает лицо и говорит, что в этом месте они смогут врыть гарантированно-3 кольца, врыть больше не позволит вода.
    Мы очень удивились, ведь у соседей от 6 до 9 колец с дебетом от 4 до 6 колец. Почва, если не считать плодородный слой- глина желтая вперемешку с синей, песка нет( видел яму больше двух метров).
    Мой сосед лично с братом рыли себе колодец 6 колец в земле, говорит одна глина. У меня возникло подозрение, что эти парни решили перестраховаться. Я это понял заглянув в колодец к соседу вода чуть ниже одного метра относительно уровня земли.
    Наверное зимы нынче пошли не те. Судя по всему колодец откладывается на лето-осень, жаль! Может кто нибудь знает точно, в какой степени можно доверять "диагностам" с проволокой в руках?
    Сам склоняюсь к мысли, что это шарлатанство. С уважением к форумчанам!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мой брат раньше работал в Днепропетровской области, там жил старик, который мог определять не только глубину залегания водоносного слоя, но и мог определить сколько скважина может дать в час воды, эти люди называются лозоходцы, но это большая редкость. Я могу найти под землей водопровод или электрокабель, по ширине с точностью до полуметра, это смогут сделать примерно 40% людей, достаточно раз показать, а вот определить глубину залегания водоносного слоя я не умею, так что такое вполне возможно. Сейчас много подпочвенной воды, они могут поставить 3 кольца, и вода будет, а летом она исчезнет, лучше всего колодец делать во второй половине лета.
  3. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Я в прошлый четверг как раз встречалась с колодцекопателем, уже завезли кольца. Перед этим я провела маркетинг и опрос специалистов. Все в один голос сказали, что лучшее время для рытья колодца - зима.
  4. slazar
    slazar
    slazar
    Эстония Таллин
    Изогнутой буквой г проволокой, можно определить наличие в земле водяной жилы и её направление. Колодец лучше всего рыть на месте пересечения хотя бы 2 ух жил. Но лучше всего определять направление и место пересечения жил обручальным золотым кольцом, привязав его на тонкую ниточку, примерно метровой длинны, кольцо будет приподниматься и отклонятся в сторону движения подземного ручья. Попробуйте сами. Ниточку нужно держать двумя пальцами за кончик.
    А что бы проволкой можно было определить глубину водяного пласта никогда не слыхал.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как я понял из адреса, колодец вы будете рыть в подмосковье, прошлой осенью шли сильные дожди, я перед самым снегом пробовал копать на огороде ямку, после первого штыка пошла вода, участок находится на уклоне, и у нас проблема с водой, пытались рыть колодцы и ближе 25 метров воды нет, а это так называемая верховодка. Прошлый год в подмосковье был очень дождливым, земля буквально пропитана водой, вам сейчас сделают колодец, он будет почти полный, а к июлю он может оказаться пустым, а спецам им что денежки с вас получили и удалились довольные.
    Этот дедушка пользовался не проволочкой, а лозой, поэтому их и называют лозоходцами, определял все точно. У них был НИИ, который специализировался на разведке воды, там степи и с водой прблема. Первый раз, когда этого старика привезли к месту, где хотели бурить скважину сказли, что по ихним показаниям на глубине 40 м будет вода , он проверил и ответил, что бурите хоть на 100м, здесь воды нет, так и получилось, с тех пор его брали каждый раз, но за что им деньги платили не понятно. Старик денег никогда не брал, ему в знак благодарности привозили продукты.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня в Подмосковье ( вчера в баньку ездил) в колодце, на вчерашний день, был самый минимум. Пять колец пустые + 5 с водой. (Как поняли- всего 10). Обычно 3-4 пустые.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Товарищ копал колодец в январе. Привезли троих копателей, они быстренько зарыли два кольца и...все - пошла сильно вода. Дальше копать не смогли.
    Зависит наверно от конкретного места, в разных районах вода залегает не одинаково. У моего соседа по даче три кольца, у другого два - на вид вода чистая, на анализ пока не сдавали.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На такой глубине вероятнее всего верховодка, а если не дошли до песка, то это точно верховодка, она годится толко для полива и когда будет засушливое лето вода может пропасть.
  9. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    А у меня в деревни вообще отсутствует чистый песковой слой впоть до известняка 30-35м и ничего, есть колодцы, а в них вода. Уровень воды сейчас 1м-1.2м от 6м дна, так что можно копать смело, я считаю.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И в глиняном слое попадаются жилы с водой, но чтобы воду можно было использовать для питья, необходимо после окончания копки колодца хотя бы два верхних кольца загерметизировать хотя бы глиняным замком, чтобы в колодец не попадала верховодка.
  11. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Вчера закончили копать колодец. Закопали 5 колец вместо планируемых 6.ти. Вода за ночь набралась в уровень верха 4 кольца. Нашли пересечение двух жил на уровне низа 4 кольца и середины 5-го. Кстате до песка так и не дошли...но глины меньше в 5 кольце.
    Посмотрим что будет весной-летом-осенью.
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, где-нибудь видел перекресток двух рек. Не приток, а именно перекресток. А жилы, они же подземные реки пересекаются постоянно. Господа биолокаторы почитайте хотя бы "Занимательную гидрогеологию".
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Когда холодно - мало заказов, поэтому все и давят на зиму.
    С точки зрения геологов (понижение уровня воды) лето предпочтительно.
    Сделайте разведку бурением с контролем уровня воды. Тех, у кого только шнеки - гнать поганой метлой.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С этими геологами не знаком, увы.
    Более уважаемая организация нежели просто "геологи", говорят немного другое :)
    Например: ( можно и более свежий почитать)
    Прогноз уровней грунтовых вод на 2007 год (выпуск № 102) подготовлен Центром ГМСН ФГУГП «Гидроспецгеология» на основе данных срочных наблюдений за уровнем грунтовых вод по пунктам государственной опорной наблюдательной сети Роснедра, длительность наблюдений по которым превышает 30 лет.
    1. Прогноз предвесеннего минимального уровня грунтовых вод на 2007 г
    Предвесенний минимальный уровень формируется в результате предшествую-щего осенне-зимнего спада и наблюдается непосредственно перед началом весеннего подъема. Предвесенний минимальный уровень является одним из наиболее четко вы-раженных экстремумов и одновременно характеризует, как правило, самое низкое по-ложение зеркала грунтовых вод в годовом цикле колебаний. Формирование уровня обусловлено величинами подземного стока грунтовых вод в осенне-зимний период.
    http://www.geomonitoring.ru/mpv_levelsezon.aspx
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А сопутствующее водопонижение скважиной с погружным насосом на что ?
    Подумайте о том, чтоб просто не зависеть от колебания уровня гр. вод.
