K-FLEX каучуковый утеплитель под черновой пол?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexs089, 17.08.14.
  1. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    И труба эта канализационная идет с дома через гараж на улицу под уклоном.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Смысла просто в затее с утеплением пола в гараже K-Flexом нет. А так да, резиновую прокладку под стяжку подложили вот и все. Функций теплоизоляции она не выполняет, а если и выполняет, то самую малость. Можно было этот K-Flex использовать более рационально для утепления вертикальных конструкций. Ни к месту K-Flex в такой конструкции, кротам и мышам если только спокойней будет жить- шума от автомобиля меньше будет.
  4. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Пол залили. Как то можно исправить ситуацию по усилению пола? Подскажите плиз...
  5. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Никак уже не исправить! Остается надеяться на то, что достаточно толстый слой керамзитобетона с армированием выдержит нагрузку от автомобиля без образования трещин. K-Flex уже сжался под весом керамзитобетона, воздух из ячеек высвободился и материал превратился просто в резиновый ковер. Дальнейших неприятностей скорее всего не будет.
  6. msiu
    msiu
    msiu
    А нельзя было купить обычный любой доступный экструдированный пенополистирол? Можно и мин. вату с хорошими прочностными характеристиками.
    Просто жалко смотреть на недешевый вариант, который применяется в техническом назначении для изоляции систем кондиционирования и различных решений для тепловой изоляции оборудований и емкостей.
  7. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Всех приветствую! И с прошедшими праздниками!
    Вообщем по полу все обошлось. Сверху керамзито-бетонной стяжки как и планировал уложил слой фальгопласта (или как там его называют) на него пленку, сверху пленки арматуру с сеткой кладочной, затем теплый пол и все это дело залили стяжкой из пескоцемента толщиной от 8 до 12см местами. Пол просох и выдерживает нагрузку от авто отлично. Мои сомнения полностью рассеялись. 20140928_110339.jpg 20140928_113727.jpg 20140930_142600.jpg 20141015_181209.jpg
  8. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Тест драйв)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего обошлось-то? Что с ним могло случиться-то?
    Но факт, что Вы потратили впустую достаточно большое количество хорошего утеплителя. Пусть и доставшегося на халяву. А могли бы применить с пользой.
    Чем-то похоже на заколачивание гвоздей микроскопом :(
  10. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Обошлось то что пол не провалился, я переживал что от тяжести автомобиля провалится или просядет пол.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык Вам же сразу сказали, что ничего страшного не будет. Утеплитель превратился в тонкий и плотный коврик. Так что просесть могло только, если б руки из не того места росли. Но у вас с этим-то порядок, как я понял ;)
