1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
K-FLEX каучуковый утеплитель под черновой пол?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexs089, 17.08.14.
  1. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
    Подскажите плизз, можно ли использовать каучуковый утеплитель в два слоя под черновой пол в гараже 50кв.м. вместо пеноплекса? Бесплатно достался утеплитель, толщина 50мл. Длинна 3 метра.
  2. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Сверху чернового пола будет теплый пол.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  4. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Можно, это уже хорошо, а вот по характеистикам интересно как он по сравнению с пеноплексом в 10см?
  5. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Сегодня начали ложить утеплитель.
  6. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Вязка арматуры потом керамзитобетон.
  7. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Под каучуковый утеплитель постелили дарнит.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ребят, Вы меня конечно извините ...
    Я конечно не спец по K-Flex, но, судя по тому, что знаю, это эластичный, легко проминающийся материал. Какая может быть по нему стяжка?
    В лучшем случае, вся стяжка примнет его сверху до состояния "дальше некуда". В худшем - стяжка полопается и неравномерно просядет. Тем более речь идет о "легком" бетоне - керамзитобетоне.
    Это в гараже-то!
    И эта ... к @парильщик -у, если что - никаких претензий. Я тоже до настоящего момента никак не предполагал, что "черновой пол" - это стяжка из керамзитобетона :(
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @Sailor, В первом посте про стяжку не было не слова.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык и я о том. :hndshk:
    До вчерашнего ее упоминания был полностью согласен с Вашей рекомендацией. А оно вон как оказалось :(
  11. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Держал в руках я этот K-Flex - эластичный и сжимаемый материал. Сплющит его под нагрузкой от керамзитобетонной стяжки, а автомобиль еще добавит. Полопается и стяжка и покрытие пола. Никудышная затея. Для справки:
    Прочность на сжатие K-Flex при 10% деформации: 11,5 кПа;
    Прочность на сжатие пеноплэкс-фундамент при 10% деформации: 270 кПа
    Чувствуете разницу!
  12. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Пол залили, теперь только время покажет как он по прочности...
  13. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
  14. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Результат на лицо! K-Flex сжался дальше некуда. Если раньше верх K-Flex был в ровень с проложенной трубой, то теперь залитая плита из керамзитобетона вровень.
  15. Alexs089
    Alexs089
    Alexs089
    ЯНАО
    Сжался да и что ему будет то!?, сверху то керамзито бетонная плита от 10 до 13см. местами. На эту плиту уложу сетку кладочную к ней теплый пол, сверху тт еще сетку кладочную и все залью пескобетоном 5-7см.
    Все хорошенько просохнет и не куда не денеца думаю...
