Чистые стенки топливника? Правильно ли это?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vik468, 17.08.14.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Есть кирпичный котел с регистром сваренным из трубы. Вэтом году добавил в СО водяной теплоаккумулятор на 700л. После пробной топки заглянул в топку и удивился. стенки и верх топливника чистые без следов копоти. В том году топил без теплоаккумулятора и стенки и верх были все в копоти а также топочная дверца изнутри. Нормально ли это, дым из трубы высотой 5 метров идет вначале растопки светло-белый, после разгорания закладки дыма нет только видно прозрачное марево.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vik468, -фото в студию. Или в крадце - опишите. где стоит котел / в топке. рядом в колпаке.?/
  3. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Котел стоит в топке. В ту зиму топил без ТА, но не сказал бы что в тлеющем режиме, в топке было черно от сажи со всех сторон и на дверце. 18082014107.jpg 18082014109.jpg По углам чернота с прошлого года.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vik468, имхо - мало горизонтальных трубок под перекрышкой, перекрития - уголками? Если можно рисунок - котла. ТА- держит температуру. вода не так остывает. котел - не кондексирует.
  5. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Котел планировался с установкой чугунной плиты для приготовления еды скотинке, поэтому без верхних труб. Но планы изменились, перекрытие уголками 65 сверху 2 слоя кирпича. По обе стороны топки регистр из 3х труб, сзади топки соединяются вверху и внизу, спереди только внизу. Труба буровая нар. диам. 76мм.Делали на глаз, потом полазил по форумам, по расчетам вышел на 10квт, а площадь дома 45кв.м. Понял что нужен ТА. Да котел затопил при температуре 50гр внизу ТА, подогрел встроенными ТЭНами. Что означает малое количество сажи, все сгорает или уносится в трубу? ТА 700 литров нагрел за 3 часа на 40гр. Две закладки по 10кг, специально взвешивал.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vik468, -Судя по чистому кирпичу в перекрышке - горит здорово. А вот куда улетает. Вы раскажите что у Вас дальше ? Щиток?
  7. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Щитка нету, котел стоит в пристройке к дому. Из топки вверх потом 2 горизонтальных канала друг над другом и дальше через стену в наружный дымоход. 19082014120.jpg
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vik468, - как греються каналы? Толщина и высота каналов? высота трубы?
  9. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Каналы 120 на120 в пол кирпича, труба стальная 159 стенка 4мм,высота точная от колосников 5,5 метров. На высоту 2.5метра обложена кирпичем, следующие 2.0метра утеплена базальтовой ватой и сверху одета оцинкованная труба диам. 300мм. и следующий 1.0метр голая оцинковка не могу достать чтобы утеплить. Стенки где проходят каналы нагреваются, но рука терпит.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vik468, -труба в норме. значить - наличие Т. А. дало -хороший результат. Хуже когда кондиксат и запах. Как первый растоп происходит? и если можно -снимите перекрышку и в варите горизонтальные трубы.
  11. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Так как котел стоит ниже ТА то на обратке 25гр. а на подаче около 50гр. Включаю насос котла, закладываю дрова, Обратка котла прогревается до 40-50гр. затапливаю. Трубы вварить пока нет возможности (нет хорошего сварщика),сам думал об этом, да и пока вроде все готово к сезону, и так почти месяц крутил вертел, собирал. Зимой видно будет, а летом постараюсь сделать. Как Вы считаете трубы вварить вдоль топки или поперек? Посмотреть вложение 2374518 18082014111.jpg 05082014101.jpg Показания температуры: слева котел, справа в ТА, через 3 часа после протопки. Вверху ТА.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vik468, Ваши вложения не открылись. Вот фото моего котла. Вам вваривать -верхние горизонтальные.
  13. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Понятно, большое спасибо за ответы.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vik468, - надеюсь что отпишитесь - когда вварите трубы. Удачи. И Вы не ответили - как проходит первый протоп?
  15. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Вы имеете ввиду первый протоп при комнатной темперетуре в ТА? Пока не пробовал, ТА с90 до 50гр. без разбора в СО остывал неделю, а до 30гр. мне кажется будет остывать месяц. Буду ждать похолодание, протоплю-напишу результат.
