1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины через сутки после заливки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mirt80, 17.08.14.
  1. Mirt80
    Mirt80
    Mirt80
    Казань
    Добрый день. Фундамент под бревенчатую баню.
    Подошва фундамента ширина 600мм, высота 200мм. Армирована 3-мя нитками арматуры А3 12, защитный слой бетона снизу 40мм. Опалубка обтянута ПЭ пленкой. Под подошвой около 200мм щебня, утрамбованного виброплитой, под щебнем геотекстиль. Грунт - 1,5 метра песок, потом глина. УГВ 1,5 метра.
    Заливали бетоном М250 с завода ЖБИ. Во время заливки (и в последующие дни тоже) температура была 30 градусов, бетон схватывался на глазах. Там, где разравнивали бетон в последнюю очередь, он уже изрядно затвердел, пришлось добавлять воду, ворошить лопатами, активно использовали вибратор (возможно слишком активно?). После заливки накрыли все ПЭ пленкой.
    Через сутки приехал чтобы полить водичкой и обнаружил крупные трещины в двух местах (там где ровняли в последнюю очередь)
    Фото сделаны через трое суток после заливки
    Далее планировалось на этой подошве возвести монолитный цоколь 300 на 500мм.
    Прошу совета специалистов, что делать - оставить так или (о, ужас!) переделывать заново?
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Неправильный уход, пересушен бетон. имхо, под бревно ничего страшного.
  3. Mirt80
    Mirt80
    Mirt80
    Казань
    Вся подошва была одинаково укрыта пленкой, эти потрескавшиеся места даже в более комфортных условиях - в тени
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Это фигня, а не трещины. На мой взгляд, ничего страшного. Страшны вертикальные глубокие трещины.
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Эти трещинки будут только по поверхности, в толще бетона их не будет.
    для самоуспокоения можете ковырнуть этот поверхностный слой перфоратором и посмотреть.
    99,999 % что они только в поверхностном слое который дало застывающее цементное молоко, которое Вы сделали добавляя воду.
    а поскольку фундамент откровенно избыточен для планируемого строения никаких поводов для волнения не вижу. вот такое имхо.
