Капитальный ремонт крыши в ГСК
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Самарский Костя, 17.08.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Нигде тут по делу конкретики не нашел, поэтому делюсь своим опытом, может кому-то пригодится...
    Итак, есть гараж в ГСК 5х6
    Стены - силикатный кирпич, плиты перекрытия бетонные, по ним кривыми руками была сделана стяжка.
    Слоев 5 рубероида и местами вздутый, видимо зимой попадает вода и рвет его, а также местами проникает внутрь.
    Уже купил праймер и линокром, есть пропан баллон небольшой на 5л с лягушкой и горелка.
    Разобрал всё до старой стяжки, мучался долго - отбивал смолу.
    Где смог сделал, где нет оставил...
    Может конечно на этой панорамной фотке не четко видно, но перепадов очень много и поэтому принято было мной решение - надо сделать новую ровную стяжку!
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Т. к. шибко намучался пока снимал старый рубероид решил воспользоваться услугами...
    Нашел 2 людей, купил 4 мешка цемента, песка, навез воды и процесс пошел...
    Новая стяжка готова.
    Накрыл целлофаном - сохнет под палящим солнцем...
    Сколько суток дать просохнуть (толщина на глазок от 2 до 5 см)?
    Надо ли периодично поливать и как часто?
    Продолжение следует после просушки пойдет праймер и наплявляемый линокром...
    Если есть идеи и советы - буду рад.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Поливай вечером, потом плёнкой накрывай. 37 в субботу было, вчера 34, сегодня полегче, но 31 видел на термометре. Раствор высохнет без воды, рассыпется. недельку выжди, бетон ждут три недели, стяжку можно и поменьше.
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот как получилась стяжка.
    Местами не ровно. И наступил кто-то один раз...
    Наверное надо будет пошкрябать чем-то чтобы выровнять, потом подмести, пройтись праймером и наплавлять линокром...
    Ну а где наступили в след залить чутка растворчика...
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Итак, продолжу рассказ:
    1. в пятницу покрыл крышу праймером от Технониколя, кстати охранник в ГСК сказал рецептик праймера - в бензин ложишь смолу и через денек-другой готов праймер, я не проверял...
    Фотко с праймером прилагаю - крыша блестит! Рекомендую использовать ванночку и валик для этого, в углах широкую кисточку.
    2. в субботу (на следующий день) наплавил Линокром!
    Устал шибко очень, т. к. работал один.
    Особенно сложным оказался первый лист, т. к. он шел с наплывом на вертикальную кирпичную кладку.
    Рекомендации тому кто решится как я делать - самостоятельно.
    Газовая горелка - фактор, который влияет на скорость покрытия и качество думаю тоже.
    У меня был баллон на 5 литров с редуктором простым бытовым, так вот рекомендую очень редуктор купить такой, чтоб можно было газку поддать чтоб жарило как надо! Фотку своего редуктора потом приложу как сфоткаю...
    Работать вдвоем, т. к. одному тяжело и рулоны поднимать на крышу и наплавлять.
    Вот фотки, но с крышей еще не готово, на кладку впереди планирую тоже наплавить материал, но не такой дорогой как линокром (947руб за 10кв м).
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Сегодня доделал таки крышу!
    Опишу по-порядку.
    Если обратили внимание, то с двух сторон у меня кирпичная кладка над уровнем крыши, так вот замесил раствор и сделал плавный переход снаружи и сверху кладки сделал слой чтоб бугорок был - на фото видно.
    После этого когда просох раствор и пару-тройку дней простоял покрыл я его праймером.
    Пришло время крыть, причем погода располагала.
    Линокрома к сожалению не купил заранее рулон, поэтому купил "Бикрост" (он светлее на фото).
    Сразу скажу что Линокром чуть дороже, но лучше! Если будете крыть - однозначно Линокром вместо Бикроста.
    Линокром когда разогреешь можно как-бы натянуть на сложную геометрически поверхность, а Бикрост - рвется! И посыпка у Линокрома посерьезнее. И толщина кажется чуть толще.
    На фото есть горелка с редуктором бытовым, рекомендую другой редуктор более производительный, посмотрел в Леруа он стоит около 600руб. с датчиком он...
    Надеюсь на лет 5 забыть про влажный потолок и капли с потолка изнутри гаража...
    Если есть вопросы - велкам!
    Надо бы все-таки еще отливы из металла сделать чтоб слив по стене не шел...
