Помогите определиться по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Amaranta Rio, 17.08.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @max68.2011, фундамент у меня все-таки утеплен (не отлично, но хоть как-то) и поэтому даже не знаю... волнует меня промерзание грунта или нет :)... не специалист.
    Пучение - это приподнятие и опущение почвы, что может привести к трещинам? Такого мне не надо...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, не только вверх-вниз, но и по горизонту. Т. е. давление на Ваш фундамент при замерзании.
    Именно поэтому утепляют отмостку, чтоб отодвинуть подальше от фундамента зону промерзания.
    Только у Вас вот картинка мелкая не видно как облицовано кирпичом сам цоколь...:(
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если на картинку тыкнуть, она же расскрывается. С кирпичом там все просто - стоит на подошве фундамента и примыкает к ЭППС. Кирпич еще дополнительно снаружи обмазан черной мастикой (на фото видно; рядом фото - до обмазки). Потом покроется декоративным камнем от наружного светлого кирпича до отмостки.
    Ну раз надо положить ЭППС, то сделаем (если точно надо :)?
    Сколько ? И под бетон его класть? Пленкой его покрыть - снизу или сверху ?
    И дайте все-таки точный пирог "хорошей" отмостки, которая будет покрыта впоследствии тротуарной плиткой. В другой теме посмотрел:
    - Утрамбованный щебень 15 см.,
    - утрамбованный песок 10 см.,
    - пеноплекс 5 см. с загибом,
    - дорожная сетка,
    - бетон 10 см., уклон 5 см. на 1 метр.
    Пойдет так ? Что-то тут ни пленок, ни геотекстиля... а может и не нужны они ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правда? :aga:Вот спасибо, не знал...:)
    Чтоб заработало утепление, надо утеплять цоколь от уровня перекрытия цоколя и до минус 20-30 см от уровня участка вертикально. И отмостку от этого места горизонтально на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подождите, но у меня же вся стена подвала (от нижней плиты (пол подвала) до верхней плиты - крыша подвала, она же - пол первого этажа) на всю высоту покрыта ЭППС 50 мм. И к нему также на всю высоту подвала примыкает красный кирпич с обмазкой (фото выше).
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, вот это я и пытался выяснить!
    Если Вы сейчас просто утеплите отмостку - Вам это ничего не даст: через кирпич холод всё равно пойдёт вниз в землю около фунда!
    Вывод: утеплять отмостку в Вашем случае бесмысленно.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    О-оо, уже вывод. Спасибо. Тогда каков "правильный" пирог и на какую глубину каждый его слой ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если честно, мне пока до отмостки далеко, поэтому особо не вдавался в эти тонкости...:|:
    А в принципе такой же, как и для утеплённой, только без ЭППС. :um:
  9. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    А как делать отмостку в случае такого фундамента? Каким образом использовать дерево или пенопласт? Ломать руками и забивать в щели?
