Помогите определиться по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Amaranta Rio, 17.08.14.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не хотелось бы
  2. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Вижу живая тема по отмостке. Дому лет 10, все что можно уже осело, присело. Брусовый. Фундамент блоки в два ряда. До января пол в доме теплый, потом можно заливать воду и на коньках гонять. Вырыл траншею 130 см, по периметру обшил ЭСПП, фундамет (блоки) предварительно прошелся битумом. Нижний блок уже начал крошится местами, трещин в фундаменте нет.
    Открыт вопрос по отмостке.
    1. Бетон, под бетон эспп по периметру, 60 см шириной.
    2. Асфальт с бордюром.
    3. Тупо глиной.
    4. посеят травку и ни чо не делать? эспп не даст воде пройти?) (бред?)
    5. есть банер 6*9, закопать его под уклоном?
    Нужен функционал, чтобы отводил воду от фундамента.
    Доп вопрос - под асфальт есть смысл эспп положить?
    сам склоняюсь к асфальту.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    А пол какой?
    как он сделан?
    и что то я продухов не вижу
  4. Blade45
    Blade45
    Blade45
    продухи, забавное слово, есть с каждой стороны, два в фундамете, два в нижнем брусе.
  5. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Пол деревянный, доски - сверху дсп.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я так понимаю, на переводах лежат доски и сверху дсп, ни какого утеплителя нет?
    если это так, то не мудрено, что пол холодный, в таком случае вам придётся корячится с подпола его утеплять, пенопластом тем же
    скорее всего и фундамент не пришлось бы утеплять, что толку, вы улицу греете
    если есть возможность вскрыть пол, вскрывайте и утепляйте, делайте сендвич и пропенить стык пола со стеной, чтоб не сосало от туда холод, иначе будет там гнить
    на зиму продухи закрывать в обязательном порядке
    и еще, отопление какое?
    если котёл берёт воздух из помещения, то будет холодней
  7. Blade45
    Blade45
    Blade45
    отопление котел на дровах и углях, воздух из помещения конечно же.
  8. Blade45
    Blade45
    Blade45
    да, лаги - на них доски и дсп.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    утепляйте пол срочно, пока до зимы еще есть время
    я к чему про котёл спросил, есть мнение что если котёл берёт воздух из помещения, то он сжигает уже нагретый воздух и выплёвывает его в трубу и сама вытяжка высасывает нагретый воздух
  10. Blade45
    Blade45
    Blade45
    тогда почему до января пол теплый, а потом холодный? я считаю, что именно фундамент промерзает и дальше пол. посмотрим в эту зиму как будет, если так же - на следующий год полом займусь.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    от куда я знаю где вы живёте
    можете утеплять фундамент сколько угодно, но если пол не утеплён, то холодина будет
    не верите? возьмите зимой тепловизор и посмотрите
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Помогите плиз определить пирог отмостки для моего случая.
    Стена монолитного подвала имеет пирог: бетон 200, гидроизоляция наплавляемая, ЭППС 50 мм, кирпич 12 см. обмазан черной гидроизоляцией. Подвал - техподполье дома, нежилое помещение.
    Т. е. мне нужен пирог отмостки (она будет шириной 1 метр, сверху бетон хочу и потом сверху тротуартную плитку положить надо) ... и определить - нужно ли класть ЭППС в пирог и сколько ?
    К стене подвала - через ЭППС класть отмостку или пленки достаточно (чтобы дом сам по себе гулял, а отмостка - сама по себе и независимо от дома)?
    Уровень вод - вроде низкий.
    Почва - сверху глина (до 1 метра) - потом песок...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, ничего особенного для Вас! Всё как у всех!
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ЭППС где в пирог отмостки класть и класть ли ?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, ЭППС кладут в пирог, чтоб отодвинуть от фундамента подальше холод и соответственно промерзание грунта.
    Вы просто посмотрите изотермы:
    #472
    #481
    #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    И решите для себя: волнует Вас промерзание и пучение грунта непосредственно около Вашего фундамента.
