Помогите определиться по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Amaranta Rio, 17.08.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скинете фотки по весне
    мощное армирование Вас ни от чего не спасет. такие диаметры никак не оправданы.
    тут важнее давать перехлесты по длине и на углах.
    хотя я молчу насчет уменьшения диаметров, а то, трещины, которые появятся из-за отсутствия утепления, будут истолкованы, как неверный совет уменьшить арматуру.
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Rolandspb, напишите, пожалуйста, необходимо ли обязательно утеплять отмостку снизу ПСБ?
    Как пример - баня на винтовых сваях, цоколь не утеплен, грунт не вынимали. Собираюсь делать бетонную отмостку для отвода воды от фундамента - ее необходимо в этом случае утеплять, если и цоколь бане не утеплен? Или утепление отмостки играет роль непосредственно для самой отмостки, независимо от того утеплен цоколь или нет?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Giant, у Вас несколько другой случай.
    Со всех сторон холод и под баней (в вентилируемом пространстве между полом и грунтом) и с улицы. грунт под утепленной отмосткой с боков будет промерзать, но утепление в любом случае уменьшит деформации от морозного пучения. я бы попробовал в Вашем случае утепленную почвенную отмостку
    грунт пучинистый? вода высоко?
  4. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    @Rolandspb, а можно тогда другой вопрос: у меня сосед отмостку не утеплял, цоколь у него не утеплен тоже, делал 3 года назад, пока трещин нет. (цоколь чуть меньше чем у меня, мы все на склоне стоим).Почему так? Мне очень сложно определиться, потому как все говорят разное: кто говорит, что не надо утеплять именно потому, что без утепленного цоколя это бессмысленно и зря выкину деньги, кто говорит, что надо. Хотелось бы конечно экономнее уложиться. Про пучение я поняла, но не думаю, что у соседа нет такой напасти, а ведь не трескается. Отмостка тоже без секций. Единственное, он делал вообще без арматуры.
  5. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    Я говорил о том. что пучение будет, только если в песчаной подготовке будет скапливаться влага. И о дорогостоящих способах недопущения попадания влаги в песчаное основание.
    Гидроизоляция чего от чего? Гидроизолировать ничего не нужно. Рубероид, уложенный вертикально между отмосткой и цоколем для других целей. Если без швов, возможны трещины.
    Согласен.
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Грунт -50 см почва, затем глина. Копали траншею 1,5-2 метра, вот на этой глубине уже идет влажная глина, которая к лопате прилипает. А так на поверхности вода не стоит, вся впитывается.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    раз на склоне. то УГВ, видимо, низкий. либо зимы не суровые.
    отсутствие воды в зоне промерзания исключает пучение грунта.
    но. грунт потенциально пучинистый. один год ничего, другой - что-то. затраты на утепление давайте посчитаем. 5см под отмостку это при домике 10х10 = 40*0,05*1,2=2,4куба. это 3,5тыс. руб. стоит ли ради этой экономии надеяться, что пучения никогда не будет?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Совершенно верно - причем даже без природных особенностей самостройщик легко (особенно на склоне) сам спровоцирует накопление воды в пазухах котлована.
    А глинистые грунты удержат эту воду - и здравствуй пучение. :hello:
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну теперь и я начиталась и запереживала.
    имеем вот такой дом. Уже, конечно, жилой. Дом второй год стоит без отмостки. По фундаменту сказать много не могу. заливной точно и армированный. не менее метра. земля: 50 см земля, дальше глина. Посоветуйте как быть? В этом году отмостку уже сделть не успеем. можно ли как-то до весны фундамент защитить? И какую отмостку посоветуете? Планируется отмостку сделать пешеходной.
  10. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Мне отмостку уже сделали правда, но этот же вопрос я задала тем дяденькам, которые мне её делали. Как вариант мне сказали можно приклеить к стене цоколя гидроизол с переходом на земляную часть (сорри, не знаю как правильно), "придавить" кирпичиками и оставить до весны. Смысл в том, как пояснили, чтобы талая вода по весне не затекала между фундаментом и цоколем. И, не помню на каком форуме правда, я тоже видела про такой вариант.
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Спасибо, что ответили) Я сегодня уже вплоть до простой плёнки в два слоя обсуждала. Прикрепить, завернуть и кинуть по периметру метра на полтора до весны. Плёнку имею ввиду плотную, строительную.
  12. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Пленка, мне кажется, менее удачный вариант. Гидроизол сказали клеить на битум. в ведре на кострике его разогревать, обмазывать цоколь и потом к нему лепить гидроизол. Собственно и под отмостку мне сделали так же.
  13. polimen
    polimen
    polimen
    Добрый день!
    Нужен совет. Есть "черновая" (паршивая в общем) отмостка у дома. Состоит из ямы, гравия, песка и бетона. Естественно трескается и крошится. Вопрос: что с ней делать?
    Варианты:
    -дождаться пока совсем развалится, разобрать и сделать заново
    - использовать имеющуюся в качестве основания для новой качественной
    Если последний вариант, то что именно нужно сделать?
    Спасибо за ответ.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @polimen, грунт пучинистый? УГВ какой?
  15. polimen
    polimen
    polimen
    Как говорил Виннипух - "длинные слова меня только расстраивают". знаю только, что вроде внизу песок. сверху слой супеси и глины. в приложении срез на 1,5 метра.
