Помогите определиться по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Amaranta Rio, 17.08.14.
  1. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    Я бы, из оыта по пучинистым грунтам и другому, посоветовал так: песок любой 40см, щебень вдавить виброй и 100 мм армированного бетона. Карты сделайте метра через 3 с заполнением герметиком. Только ставьте бордюрный камень, вровень с бетоном. Бетон желательно шлифануть, не дешево, зато меньше будет разрушаться от воды, еще какой у вас водосток с кровли. Узел примыкания к дому - отдльный вопрос, зависящий от цокольной отделки. Геотекстиль не сильно важен, но с ним спокойнее. Это все, если нет высокой грунтовки.
  2. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    Еще добавлю. Не соединяйте бетон отмостки с фундаментом здания. Любую прокладку: если фундамент гладкий, то достаточно пленки, если нет, то дерево, пенопласт, с дальнейшим покрытием герметиком. Это все на случай осадки здания или гуляния отмостки, что бы друг друга не цепляли.
  3. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Я опасаюсь, что еще одна зима без отмостки сильно повредит фундаменту.
    Водосток нормальный, все отводит, но когда косой дождь, то заливает как раз на стену цоколя и, стало быть, протекает вниз, раз отмостки-то нет. Как-то так мне думается. В общем стена цоколя мокнет, земля рядом с ним как болото. Еще мне мастера сказали, что надо прокладывать между стеной цоколя и отмосткой изоляцию вроде рубероида. Правы? Где что пишут, уже голова кругом. Вот только сегодня были, так пока и не определились. Они настаивают что щебень не надо, потому как щебень есть в растворе бетона (с завода который), геотекстиль не надо, т. к. у меня будет песчаная подушка 20 см. утепление не надо, потому как у меня цоколь не утеплен и смысла в утеплении отмостки нет. И еще почему-то посчитали в квадратных метрах. За 35 кв. м. хотят 70 тысяч только работа. Это дорого?
  4. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    Ответ:
    Ответ:
    Это значит, не насыпать слой, а уплотнение основания щебнем.
    Ответ:
    Это я к тому, что если плодородного слоя грунта под основанием отмостки не будет, то можно без геотекстиля.
    Все в нашем мире имеет такую цену, сколько за это могут заплатить.
  5. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    А рубероид-то можно вместо пленки и пенопласта?
  6. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В глинистых грунтах такое решение запросто может при "удачно" сложившихся обстоятельствах набрать воды и вода в этом корыте вполне может замерзнуть - ну и так далее... девушка не предоставила достаточных данных, чтобы такой совет стал легитимным - и Ваш совет может нанести вред.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И случится подьем отмостки на пару сантиметров. Потом опустится.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если ТС это устроит, то в принципе я не против.
    Да и лента более или менее заглубленная у девушки - если "мелкая" часть не с южной стороны, то бояться наверное нечего действительно... кроме поднятия отмостки. ;)
    В моем понимании (и при наличии уклонов) вообще воду в подушках держать это нерасчетливо, но по полученным данным сказать нечего пока что.
  10. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    Если грунт под отмосткой рассматривать, как водяной замок. Но в этом случае верные решения будут совсем не дешевы.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если можно - хочу попросить Вас шире пояснить то, что Вы хотели сказать... я ничего не понял - ни по первому предложению, ни по второму.
  12. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Вот вообще я теперь запуталась:) Перелопатив кучу литературы в интернете и СНиП в том числе, пришла к выводу, что буду делать такой пирог: отрыть-песок-щебень-утрамбовать-арматура 12 и бетон с завода. Еще гидроизоляция. Без деформационных швов. Так правильно будет?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    утепление где? арматура 12мм для чего?
    вроде бы сбросил картинку даже.
  14. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    @Rolandspb, утепление делать смысла нет, цоколь же у меня не утеплен будет. арматура для отмостки.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно и потоньше, сетку готовую например
