Парапет на лоджию. расчет нагрузки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем redfelum, 17.08.14.
  1. redfelum
    redfelum
    redfelum
    Здравствуйте, у меня плита лежит на несущих стенах, но стены не до конца плиты, с одной стороны плита выступает на 60см, с другой на 30см. Вопрос выдержит ли нагрузку парапета (3м) из газаблоков. и стеклопакета. приблизительный подсчет веса всей конструкции, парапет 300кг+стеклопакет 200кг=500кг. Причем со стороны где выступает на 60см, я хочу до потолка выложить стену из газаблоков где-то на участок в 60см ширину и 2,4м высоту будет нагрузка в 90кг.
    Как это можно просчитать? или лучше не рисковать и сместить во внутрь всю конструкцию, т. е. сделать по прямой от стены с выступом в 30см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    сборная плита висит консольно на 60см?
  3. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    А плита какая. монолит или?..
    Плита-то расчитана на обратный прогиб (над стеной)?
